Текущее время: 22 ноя 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: Asus K55VD-SX245D (K55VD Rev 3.0) Проблема с работой от зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 11:53
Изначально ноут был залит. Заменён мост SLJ8E. Проработал месяц. Возвратился со странной проблемой. При подключении зарядки происходит самопроизвольный старт, появляется изображение и ноут через некоторое время выключается. И так всё повторяется в цикле. Индикатор батареи при этом не гаснет. От батареи ноутбук работает без проблем. Заменил на всякий случай BQ24725a. Без успеха. Мозгов не хватает. Нужна помощь. Всем заранее спасибо и крепкого здоровья.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD-SX245D (K55VD Rev 3.0) Проблема с работой от зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:10
vti_it
Проверь мосфеты верхний и нижний ключи чарджера и еще заодно ключ который Batfet
Если по бордвью то это PQ8805, PQ8807 и Batfet - PQ8806
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
3256
01 дек 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55v платформа k55vd rev3.0 проблемы с работой от БП
ivawka9028
16 окт 2015, 00:20
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
strategu
14 ноя 2016, 07:08
strategu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510. Проблема с работой видеокарт.
Ksenos
7049
26 сен 2017, 19:29
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме MSI
Oleg10011001
88
11448
05 мар 2020, 20:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
