Текущее время: 24 ноя 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:15
Вопрос в общем из шапки понятен. Возможно ли вообще на УМА переделать?
Пришла копанная, пробит ШИМ питания памяти дискретки, унесла память до коротыля по питанию. ШИМку снял, попробовал запустить так, циклический вкл-выкл. Инициализация, судя по перепадам тока начинается. Снял дискретку, может и её через память достало, изменений нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) переделка на UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 08:28
Дополнительно.
На али обнаружелись такие платы с UMA. Осталось установить как её перевести в этот режим.
Стандартные фокусы с отключением питания дискретки и её снятием, не помогли. PG поднимаются.
Инициализация есть, посты идут секунды 3, последний пост СЕ, выкл, вкл и по кругу.
Может БИОС для UMA отличается? Подкиньте у кого такой имеется, выложенные все только с дискреткой.
---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 15 секунд: ----------
Разобрался.
Заколосилось с этим БИОСом.
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=423183&hilit=%2ALS41P%2A#p423183
Полностью не проверил, нет под рукой ничего кроме платы, но загрузка пошла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (ls41p mb 12293-1) Нужен Дамп BIOS
skamaaan
19 мар 2017, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB 12293-1) опознать элемент
sitenkov2
27 фев 2018, 09:56
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет старта после замены мульта
MIB89
14
5866
09 июл 2018, 09:06
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Не включается с кнопки
Димон
07 май 2020, 06:10
Димон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нужна схема питания памяти DDR3
solarispvl
05 окт 2020, 15:34
solarispvl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mihas000, SilverSS87, Supercontick, swansic и гости: 126
