Текущее время: 06 ноя 2026, 21:31
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (MBX-224 ) Замена 216-0772000 на 216-0772003 Обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 10:32
Всех с наступающими праздниками.
Пришел в ремонт данный ноут с дохлым видеочипом 216-0772000 который был заменен на 216-0772003
С родным биосом ноут не стартовал.
Зашил модифицированный биос для этой платы.
Ноут заработал, но осталась проблема с оборотами вентилятора (при старте обороты меняются):
1.Обороты читает верно.
2.Температура ГП верно
Но обороты не регулируются в зависимости от изменения температуры.
Думаю поправлю МЕ регион и будет всё ОК - вот уже второй день мучаюсь
Мой МЕ регион 6.0.31.1208
Правил регион вручную с помощью FIT`a , автоматом через ME inject
обороты не регулируются.
Пробовал подбирать другой МЕ регион с ноутов со штатной установкой 216-0772003
Либо вобще не стартует, либо обороты не регулируются.
Буду рад любой подсказке
Вопросы:
1. Необходимо ли вместе с основной флехой переписывать и КВС?
2. Нужно ли при первом старте вынимать батарею?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224 ) Замена 216-0772000 на 216-0772003 Обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:30
батарейку биоса снимаете при прошивке?
желательно парой прошить....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:49
Батарея имеется ввиду rtc
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 16:44
Нужно вынимать батарейку и держать подольше снятой, ибо современные мосты очень экономичные и параллельный кондер будет еще долго питать CMOS, обычно пару минут достаточно, как раз пока прошивается bios.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 12:10
Проблему удалось решить.
Помог двухлучевой осциллограф, с помощью которого сначала добился регулировки ШИМа с мульта.
Для этого перепробовал различные варианты сборок, подошел вариант родного биоса без очистки МЕ, но с правкой С1h(216-0772000 ID 1002 68c1) на С0h (216-0772003 ID 1002 68c0)
вариант счистым МЕ обороты не регулировал :sh_ok:
Далее выявил неадекватную работу P-канального полевика по (схеме Q79 SI2301BDS-T1-E3 ) у меня стоит MCH3360 (marking code WM) транзистор, который тестером
звонился как рабочий, а по факту отключался и давал регулировку в небольших пределах(4300 - 4900), что и сбивало с толку :ny_tik:
Батарейка и прошивка ЕС на регулировку оборотов не влияла.
Выкладываю рабочие дампы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (M960 MBX-224) Макс. обороты вентилятора
в форуме Sony
Kosty77
22 май 2022, 21:22
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (mbx-224) Замена 216-0772000
в форуме Sony
donald82
23 ноя 2018, 16:45
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y560 (DAKL3AMB8E0) замена 216-0772003 на 216-0772000
Vitaslon
4489
20 авг 2017, 18:21
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k42jp (k42jp) gpu 216-0772000 >> 216-0772003
bosaeidi
16 май 2021, 15:22
bosaeidi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224) 216-0728014 вместо 216-0774007
в форуме Sony
mishka007-84
02 фев 2018, 15:38
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
