Текущее время: 14 ноя 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Ideapad 320-15ISK (NM-B241) Помогите опознать PU402
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 19:32
Попало сегодня в мои шаловливые ручки вот это чудо. Кто и что с ним до этого делал - история умалчивает, но все шлейфы были отключены. Видимо там что-то феерично рвануло, либо кто-то очень вандальским способом снимал микруху PU402.
Пытался разобраться по схеме скачанной оттуда: http://televid-sib.ru/index.php?topic=63695.0
Но там даже близко не пахнет элементами с обозначениями PU402, PL402.
Снял перемычки PJ405б PJ406, подал питание и на соседнем дросселе поднялось 3.3V из-за этого напрашивается вывод, что тут, видимо, должны быть 5V.
И вообще, имеет ли смысл тут что-то восстанавливать или геморроя не оберешься? До этого восстанавливал только дорожки. А тут, судя по всему, нет куска текстолита.
Чукча - не писатель
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (NM-B241) Помогите опознать PU402
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 19:52
прекрасно нашлось pu402 = sy8288crac
качал отсюда https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=77579
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 19:59
Выгорел кусок платы
геморрой оно и есть - я такое не восстанавливаю...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 20:07
Не, ну если сделаете вот так, то отлично.
А так, - проще найти плату донор и отремонтировать её...
ЗЫ: я за такое не берусь: ЧПУ станка нет, а колхозить с перемычками и зелёнкой - себе дороже (возвращается оно повторно)...
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:42
А ценник там не называют?) Вопрос же не только, чтобы сделать, а чтобы заплатили
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:49
Спасибо за наводку. Эта ШИМ-ка на схеме отмечена как PU 02.
По схеме все 4 оторванных пина - это питальник +20V. Все-таки, думаю попробовать в колхоз.
Чукча - не писатель
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 12:58
Там был полный треш. Цену в комментах озвучили:
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 13:09
понятно, в рекламных целях можно конечно и "бесплатно" сделать, а так, с учетом стоимости хаба, проца (если не халявный) и тд - получается что-то не очень бодренько )
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 16:41
Недавно вырезал дремелью кусок платы с асуса k52, а там 8 слоев меди. в современных платах думаю еще больше, я тоже упарант, но работа по восстановлению дорожек только для самых усидчивых.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается
SOUNDMAN
20
9282
03 апр 2019, 16:21
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнку Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241)
donald82
29 июл 2019, 12:14
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (NM-B241 Rev:1.0) Не работает клавиатура
Энвер
3379
28 май 2020, 20:08
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения
Remlevsha
12
5643
05 май 2021, 16:54
Remlevsha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320 15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b241) нужен dump bios
masterdemon163
6141
04 окт 2018, 11:30
ztazzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nixliin и гости: 76
