Текущее время: 26 июн 2024, 18:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не заряжаеться, но работает!
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:00
Добрый день! ПОступил в ремонт ноутбук с проблеммой не стабильно заряжаеться. Платформа va70/vg70 rev 2.1 с типовой неисправностью, пробитие ключа на данной платфоме (IRFHS8342TRPBF) но это не мой случай! Ноутбук включаеться от зарядки, потребеление в момент загрузки 2,5 A после падает до 0,8A. Так же ноутбук включаеться и загружаеться от блока питания, и тут самое интересное, после того как ноутбук загрузиться с акб подключаю блок питания, и начинае мигать светодиод зарядки и тухнуть каждые две секунды, в винде то появляеться зарядка то нет, плата пытаеться но что то ей не дает этого сделать, иногда плата начинает заряжаться, и потребление зашкаливает за 4,5A (и лабороторник поблымывает защитой по току) потом может упасть да 3A, и нормально заряжаться. Если в момент зарядки отключить блок питания, то плата не переходит на питание батареи и ноут просто выключаеться но не всегда. Сопротивление по всем дроселям в норме, естественно я проверил мосфеты, и заменил их, а именно 5 мосфетов (два SIR472DP и три IRFHS8342T), хотя все мосфеты не были пробиты. В данной ситуации у меня был чарджер bq25a и я заменил его тоже, ситуация не изменилась, в обвязке не нашел кз, вроде вся керамика в норме, уже отчаялся и заменил шим дежурки. Все осталось по старому. При подключенном бп на токовом резисторе (B+) скачет напряжение, от 11 до 19 v. Короче плата не может нормально работать... Подскажите куда смотреть, ибо я уже не знаю что может давать такое поведение! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не заряжаеться, но работает!
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 01:04
Судя по описанию, у Вас блок питания напрямую "пихает" ток в акум. Для этого, обычно у него два пути: верхний ключ чарджера или ключ подключения акума.
Для локализации проблемы я бы для начала снял верхний ключ чарджера и посмотрел потребление/переключение на акум при отключении БП. :-):
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 02:44
Я же написал! я заменил транзисторы! В выключенном состоянии ноутбук нормально заряжаеться током 2.2A. а при включении вообще может полностью перейти на АКБ! и потреблени сразу в ноль.
Последний раз редактировалось kalenck 01 май 2020, 02:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 02:48
Затвор Q8806 - R8809 - 11пин зарядника прозвоните цепь и сопротивление R8809
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 02:54
Q8806 я заменил на новый... безтолку. на затвор приходит от чарджера 24 вольта помойму, или не от чарджера, ну короче на затворах не заниженное сопративление! а вот напряжение скачет!
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 03:00
Так много шума, но мало следованию мысли. Транзисторы пропускают через себя ток не только когда они пробиты, а еще когда их об этом просят. :-):
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 03:06
когда подключен блок питания на затворе q8806 не должно быть 24В
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 03:07
Я не понимаю логики, судя по схеме затвор запаралелен с выводом BAT_CON, тоесть при подключении батареи он должен открыться?! в таком случае без батареи он бы работал нормально но нет!
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 03:11
на затвор приходит Bat_gate через R8809 с зарядника. Когда подключен блок питания, bat_gate притягивается к земле и на затворе будет примерно половина напряжения АКБ (если установлен R8818), или около нуля если R8818 нету
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 03:14
Для Вас BAT_GATE и BAT_CON это одно и тоже?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 03:15
Судя по схеме и по памяти он там не установлен(R8818), завтра обязательно проверю! и дам все замеры!
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
ОТКРОйте схему! я не сказал что это одно и тоже но я вижу на схеме затвор запаралелен с BAT_CON через кондер! Может вы мне обьясните как 11 нога чарджера идет на завтор если в схеме этого НЕТ!
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 03:20
Хотите проверить концепт работы чарджера - замкните С8816 и посмотрите работу заряда/перехода на батарею(только не долго, Q8806 будет немного нагреваться). Если все будет хорошо - скорее всего вопрос к BQ24725A.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 03:21
если схема переключения не срабатывает и на АКБ поступит напрямую питание с блока то может оказаться так что блок питания войдет в защиту, на входе ACDET зарядника будет меньше чем 2,4В и зарядник посчитает что блок питания не подключен и переключается на акб. и так по кругу
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
есть. BAT_GATE
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 03:24
ЧТо более важно, это то что я уже заменил как и написал выше, BQ24725A. на аналогичный, и пропаял его еще два раза, после этого! там все запаяно хорошо, проверено под микроскопом! но поведени не изменилось не до не после!
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 03:25
Просто нет слов... Уважаемый. Вы поменьше кричите, и научитесь читать схемы, будьте добры. Не надо думать, что Вы умнее всех здесь присутствующих. :men:
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 03:29
Да я видел что там так написано) и конечно можно предроложить что он туда и идет! но кто бы подтвердил догадки! я тут не самый умный, и поэтому пишу что думаю! На ошибках учатся. Буду благодарен.
P/S
Я как раз думал, что форум и создан для того что бы более опытные подсказывали более не опытным, а иначе если все умные то и писать тут не зачем!
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 04:04
P/S Я как раз думал, что форум и создан для того что бы более опытные подсказывали более не опытным, а иначе если все умные то и писать тут не зачем!
Прочитайте тему с начала. Обратите внимание на стиль и содержание Ваших ответов на данные Вам рекомендации/пояснения. Вам тут никто ничего не должен "подсказывать" или подтверждать "догадки"
(которые, к слову, даже не были толком сформулированы). Особенно при Вашей манере спорить с пеной у рта, не понимая даже азов схемотехники/чтения схем.
Учитесь, и дано Вам будет. Ибо намеренно учить Вас на форуме вряд-ли станут. :-):
p.s. направления где и как искать причину Вашей проблемы уже даны ранее.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:47
Провел замеры, в момент подключения лабороторника на затворе q8806 напряжение скачет от 12 до 17,5v, потребление поднимается на секунду и опять падает в ноль. Резистор r8809 в норме, 4.65 кОм. Возможно ли, что нужен просто блок на 120w. У меня лб на 5А.
---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ----------
Спустя 10 мин блыманья, зарядка пошла, 2A на затворе 12,5v.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 17:57
Дело было не в бобине )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G-53236G50MAII (VA70/VG70) Куллер работает на полном ходе
SOMYARASOMEC
1821
14 окт 2016, 12:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-771g (Pegatron VA70/VG70 Rev 2.1) Куллер работает на полную мощность
mechnn
13
3638
24 мар 2017, 14:06
mechnn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70/VG70 Rev: 2.1) Проблема с зарядкой (залитик)
Blackevolution
25 ноя 2014, 22:35
v051486 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Comp_service, lexicom, linkoln01, Nikolai071, omenwolf, Premium и гости: 24
