Текущее время: 25 ноя 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: Aser a315-31-p0xb (Z8P) Синий екран
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 12:51
Здраствуйте уважаемые форумчани. В ремонте давно лежит даный ноутбук. Ситуацыя следующая: ноут включается без проблем, заходит в биос, но как только пытаешся загрузится с флешки с виндой либо з загрузочной мини win, выдает синий екран и всё. Шил разные версии биоса, оперативку тестировал, ничего не изменилось. Может стыкался ктото? В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Aser a315-31-p0xb (Z8P) Синий екран
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 13:18
Какие ошибки на синем экране?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:01
Я не могу их увидеть. Максимум что покахывало это your pc run down. Чтото такое ито де всегда даже ети стова прописывает. Иногда your и всё, зависает. Сам не перезагружается
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:16
Порты USB по даталиниям проверены?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:57
Нет. Как проверить
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:00
В безопасном режиме пробовали загружаться? Для теста нужно вынять всю usb периферию, а так же wifi модуль из мини pci, сетевой кабель, наушники/микрофон. Стоит начать с полной проверки usb: на наличие воды/мусора(продуть), замятых контактов внутри разьемов. С сетевой тоже самое.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:05
saninosh писал(а):
Нет. Как проверить
Замерьте сопротивления на всех usb портах дата линий относительно земли
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:44
отпишусь как проверю спасибо
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 14:23
попробуйте вариант загрузки через F8 отключить перезапуск при ошибке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX460 синий екран
Kiprus
21
5614
28 май 2020, 19:16
Kiprus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-VH при загрузке синий екран
в форуме MSI
iljabaz
2006
30 окт 2020, 08:34
KpeMeHb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (6050a3087501-mb-a02 (A2) ) Синий екран
rb5baf
2269
10 июл 2021, 00:53
rb5baf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 1 a114-31 (quanta z8p) нужен Bios
motogift
31 янв 2019, 15:23
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен boardview на quanta z8p
luxorr
05 апр 2020, 12:54
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
