Текущее время: 29 сен 2024, 01:11
 Заголовок сообщения: ASUS X550CC (X550CC rev. 2.0) НЕ поднимается Vgfx
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 16:38
Собственно проблема. Не поднимается напряжение питания видеоядра процессора. Остальные напруги все присутствуют. Vcore с той же самой шимки RT8885A так же на месте по замерам 0.867V. Vgfx даже не дергается на 53, 56 ноге PU8000. Обмен по SVID на 12, 14 виден. ALERT не активен, на 13 ноге 3V. Ну и собственно GFX_PWRGD 15 нога по нулям, что понятно. VRM_PWRGD активен 3.3V, ну и напруга его есть. Сама шимка менялась, результат аналогичный.
Собственно вопрос, что в данном случае можно сделать? Я так понимаю управляется Vgfx по линии SVID с проца. Мать с дискретным видео, но если не поднимается Vgfx то смысла в перевода в UMA в принципе нет. Приговор процу?
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC (X550CC rev. 2.0) НЕ поднимается Vgfx
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:30
demonis писал(а):
собственно вопрос, что в данном случае можно сделать?
Ну хотя бы пост-коды посмотреть
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 21:12
Закинуть инженерник и распаять постку. Там видно будет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:59
siberian
Boglen
встает на Ab, т.е. строит таблицу загрузочных устройств, на этом этапе картинка уже должна быть.
Не знаю на каком этапе, но картинка на матрицу появилась. Распаял постку, поглядел коды, подкинул матрицу и все есть, хотя до этого на столе не было ни Vgfx ни картинки на матрицу.
В общем очередной полтергейтц... Тему закрою чуть позже.
Последний раз редактировалось demonis 02 май 2020, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 14:36
Ну так замеры на разъеме матрицы сделайте. VGFX_CORE не обязательно должно подыматься при наличии дискретной графики. Работают же как то платы only dis, где VGFX_CORE вообще не распаяно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 14:48
IOD
Теперь поднимается... проверил. Фигня какая то в общем... а матрац я обмерял, не было на нем жизни...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 12:22
Просто прошил флЭшку . Напруга VGFX поднялась . Все заколосилось .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3577
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K55VD rev 3.0) Нет +VCPU и +VGFX
zva183
02 мар 2018, 14:54
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5069
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper
dima-vitebsk
13 апр 2020, 12:10
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
