Текущее время: 15 июн 2024, 22:03
IOD
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо. Добавлено: 02 май 2020, 18:26 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Михаил_Улан-Удэ писал(а): память запаяли то же самсунг 2 Гб Маркировка с стоявшей ранее памятью совпадает? DDR3_DRAMRST# снимается?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо. Добавлено: 02 май 2020, 20:20 |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): я не понимаю, какое напряжение должно быть на R261 при снятии CPU_DRAMRST# 1,5В, как у вас, ресет с памяти снят.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо. Добавлено: 03 май 2020, 01:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Михаил_Улан-Удэ писал(а): пост карту недавно купили, но она ничего толкового не показывает. Любую пост-карту можно распаять на LPC и она всё покажет.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо. Добавлено: 06 май 2020, 11:20 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 12:29 Наличности на руках: 165.05
Сообщения: 178 Откуда: Россия
Вложение: перемычки.jpg это разъём cn5 - который для вифи. перемычки на плате замкнул, вывел сигнал LCLK с 2 ноги мульта, запаял резистор (30Ком) на посткарте от 3,3 к LRESET#. После коммутации кодов нет, мигает CLK. Что бы это могло значить? Или всё таки я что-то не так подпаял?
_________________ дело идёт.надо поднажать.
Slisel
Заголовок сообщения: Re: Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо. Добавлено: 07 май 2020, 15:00 |
Зарегистрирован: 26 мар 2020, 09:18 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 11 Откуда: Минск
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Собирать биосы ещё не научился. У нас тут вообще учиться не у кого. Успевай только грабли ремонтировать, чтоб в следующий раз лупили получше. Биосы в архиве. Если сможешь собрать, будет здорово. на Ютуб каналах некоторых были подробные инструкции. https://www.youtube.com/watch?v=CHuTVkzr7D4 к примеру.... Ну и можно покопать на текущем форуме в разделе помощь новичкам. Там вообще много чего полезного.
