Текущее время: 23 ноя 2026, 01:48
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 14:12
Hello guys! I have got GTX 1070 zotac mini, with no display, after turn on computer monitor via hdmi turn on and says no signal, fans starts to spin for 1 sec and turn off, the chip is getting hot, and vcore is 0,7v, and vram is 1,3v, others like 3,3 v 12v and 1,8v, so i think there is everything ok. I flashed other bios because i have microns memory, but still the same, what could be with that gpu? resistances and pcb pictures on photos. Thank you my brothers! :)
PS - on pci line where is 20, it is 20kohm
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 34 секунды: ----------
I also checked phases with osciloscope and they are working good, quartz the same, bios chip on 2 and 5 legs have some data. What is that line where i have 62 ohms? is it pll line? i have here 1v
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 56 секунд: ----------
I tried to run mats, but seems like gpu is not detected (long post b2 on my asrock but diasppear) and computer wont go power off in mats (i have poweroff command in mats)
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 8 секунд: ----------
I'm adding in russian, via translate
Привет ребята! У меня GTX 1070 zotac mini, без дисплея, после включения монитора компьютера через hdmi включается и говорит «нет сигнала», вентиляторы начинают вращаться в течение 1 секунды и выключаются, чип нагревается, а vcore составляет 0,7 В, и vram 1,3 В, другие, как 3,3 В 12 В и 1,8 В, так что я думаю, что все в порядке. Я прошил другой биос, потому что у меня память в микронах, но все та же, что может быть с этим GPU? сопротивления и печатные изображения на фотографиях. Спасибо, мои братья! :)
PS - на линии pci где 20, это 20kohm
Я также проверил фазы с помощью осциллографа, и они работают хорошо, тот же кварц, чип BIOS на 2 и 5 ножках есть некоторые данные. Что это за линия, где у меня есть 62 Ом? это линия PLL? у меня здесь 1v
Я попытался запустить коврики, но кажется, что gpu не обнаружен (длинный пост b2 на моем asrock, но диаспер), и компьютер не выключается в матах (у меня есть команда poweroff в матах)
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 21:11
How about 1V supply for PCIE controller in GPU?
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 21:26
Is that where i have 62 ohms? i have here 1 v
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 21:35
Ok. Try put this card as second in MB and look what will be seems in device manager.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 21:55
Like on photo, code 43, so i think its memory, right? how could i check which memory with mats second card? (with installed other working)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 22:23
In general, Pascal cards with memory problems show black screen in about 30 secs after start. Is it so for your 1070?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 22:25
No, mine dont show anything from start, just screen turn on and show no signal (i can only check via hdmi, cause dont have dp/dvi in monitor)
---------- Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду: ----------
Also i tried reflow memory and gpu and nothing changed.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 23:20
So, probably your GPU is damaged. Maybe in future you will have another GTX1070 with totally bad GPU and you put this chip on new board and will exactly know where is was the problem. :-):
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 23:35
Is there any method to find it is GPU dead? Or this i something like magic :)
---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ----------
I have GPU from GTX 1060 3gb, could i reball IT and flash bios from 1060? And solder memory from 1060? (1060 have short inside pcb)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 23:53
Graphic board have a lot of components/wire lines to communicate in one live system. Check all it bit impossible, so sometimes as "magic" do replacing probably bad components with working.
In theory it possible. But bios need change to compatible with 1060. Some cards(like a EVGA) was have 1060/1070/1080 models at same board with different memory quantity.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 02:33
I have a pcb from zotac 1060 6gb amp and I can attest that it is the same pcb as the friend of the topic, the difference is 1 the 8-pin power connector, which are 6 in the 1060 and 2 more memory modules .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 02:40
And what's wrong? Many manufacturers create several graphics card on one board. :-):
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 07:03
Main Chip from 1060 have diferences between 3gb or 6 gb? :) So i willa try this swap and i willa tell you results :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 07:07
With same marking(like a gp106-400-a1) 3Gb or 6Gb board - not matter.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 09:28
TheMArcos
What memory do you have on that zotac GTX 1060?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:30
Guys i prepared GTX 1070 to put GPU from 1060 i removed 2x menory to have 6gb, do i need clean all SMD elements around this 2x removed chips? And do i need to change "страпы" - to english vis translate is strap but in Polish i dont know what exactly it is, but i know that IT identifies memory to bios, could someone tell me how i need to configure that?
Im starting with gpus :) but thank everyone for help :) in Poland we dont have that good forum about pcs :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 00:11
Usually not need.
Maybe, but will know that, after install 1060 and power on.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 16:12
Ok, i have placed 1060 chip in that zotac 1060, tried to flash bios from Amp edition and mini edition zotac 1060, and i have no signal in monitor.. what could i do on that?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 5 секунд: ----------
Error code d6 on ASRock mobo
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 08:29
How about power supplies on board(all going up)? You was saw the same board from Zotac with 1060 chip in net(what board bios is from)?
It was 1070 board, or not?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 12:56
Yes it was 1070 zotac 8gb (my mistake), all powers are good, quartz is working, some data moves on 2 and 5 pin on bios is present, i tried bios from 1060 zotac Amp and 1060 zotac mini and still, screen turn on and Black screen, post code B2 (GPU not recognize)
---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ----------
Ok, with second card, in device manages is detected as 1060 but 3gb, why 3 gb when i have bios from 6gb? And code 43
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 21:19
try to move this resistors from 0 to 1 and from 1 to 0, and check it in GPU-z memory changes. you need a lot of work)
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 21:29
Ok, but before you wrote that i changed to Samsung k4g40325fc-hc28 to change to 3 GB because as i searched chip for 3 GB is gp106-300a1 (which i have) and for 6 gb is gp106-400-a1, so now i have card working with bios from Asus dual GTX 1060 3gb (when i flashed mini 1060 zotac 3gb only one fan spinning) and video is Here but i have artifacts, run mats and got errors (i attached photo). I think now i need to change straps?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 21:33
dikabraz
проблема в том, что когда второй стоит карта и драйвер блокирован, то не определяет ГПУ-З нормально параметры, память,биос версию, показывает 1050 карты.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 21:44
madking
Yes thats true, but now i tested that without gtx 1050, only that 1060 and as i said it worked but with artifacts, and thats results on mats (every ram error). So what could be that problem?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 22:28
Возможно проблема из-за Samsung k4g41325fc-hc28 так как я не видел чтоб на 1060 ставили Samsung k4g41325fc-hc28. В основном hc25 ставили.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 22:32
Oh, so i choose wrong memory :c tomorrow i will swap to hc25 which i should have and give feedback, no need to change straps?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 02:25
Я ради эксперимента ставил даже hc-03 на 1060 6gb, все заводилось и тесты проходила и игралось, только производительность падала.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 14:10
Ok guys, i put fe-hc25 and still the same issue but little less artifacts, gpu-z say its micron memory and report 0mb so i think its the strips, how i should change them? Photos of gpu-z and mats in attachement.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Added photo
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 14:20
не понятно с биосом и картой, то Zotak то теперь asus.
если micron то страпы надо двигать под samsung
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 14:23
i flashed bios from asus, because on zotac mini 1060 (this is only version with 3gb) only one fan spinned, where i can find strips for samsung mem for 1060?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1070 mini КЗ по 1.8V
Wheelwrigh
2929
28 июн 2019, 23:18
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1070 mini Помогите идентифицировать сбитый элемент.
vitalyz
30 июн 2021, 17:55
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac gtx 1070 Ti Mini Help No display Indentification Elemen
dani82
1954
19 янв 2022, 15:24
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX-1070 MINI 8GB (Сбита обвязка, нужно опознать.)
arm8339
06 июл 2022, 11:01
arm8339 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1070 mini zotac no image, could you help me?
mychel49
09 ноя 2024, 06:54
mychel49 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
