Текущее время: 17 ноя 2026, 15:02
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 11:03
Здравствуйте! Ноутбук Lenovo G570 20079 маин PIWG2 LA-6753P r1.0. При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет. Хочу попробовать перепрошить биос, есть у кого дамп на эту модель?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 11:32
search.php?keywords=LA-6753P&t=6140&sf=msgonly доступа нет?
в ЛС несколько дампов
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 13:07
Зашил оба биоса, не помогло =(
P.S попробовал погреть видеочип - тоже нет результата
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:28
заменить видеочип.
если питание графики проца распаяно, можно перевести в UMA, для точной диагностики.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:31
На этой плате без перевода в UMA с дохлой видухой изображения нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Резюк достаточно передвинуть. И проверить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:46
Посткоды есть? Потребление платы?
Кроме прошивки биоса что то делалось? Замена процессора и оперативной памяти?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 12:43
Менялась озу, бп, проц, подкидывался внешний монитор вместо матрицы. По диагностике материнки опыта мало, один раз как-то делал переброс страповых резисторов на другом ноутбуке, но как тут делать пока непонятно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 22:06
В район хаба копай, все изо через него идет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 23:07
Вообще начать нужно с замеров напряжения , какие присутствуют ? Посмотри основные питания на всех дроселях
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 22:50
Да чёт доломал уже, пробовал страпы перекинуть, биос с UMA зашить и дроссель отпаять, ничего не поменялось.. ладно выкину в утиль плату.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 19:32
а питание ума графики разведено?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 21:44
Классный ремонт, биос прошил, непомогло - плату в помойку :co_ol:
А Вам действительно на ремонт принесли ? Или на ромашке погадать ? У Вас уже спрашивали про замеры. Где они. Может банально не быть одного напряжения, а Вы уже плату в помойку.
Вам писать нужне не сюда, а вот сюда
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 22:08
Светлая память
Светлая память
За подобные темы и такое их завершение правильно было бы автора "наградить". Это какой-то треш, одной фразой отправить в мусор все потуги окружающих помочь.
Почитал советы.
1. Нет для этой платы никаких прошивок от uma. Идёт одна прошивка, под любой вариант.
2. Для перевода в uma вообще никаких движений совершать не требуется. Если есть проблемы с дискретной картой, она сама отвалится. И плата всегда стартует на процовой графике, картинку выводит хаб, дискретная карта подключается по мере необходимости.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 09:40
И потом жалуются, что новичкам помогать не хотят, а вы ленитесь пару замеров сделать и подкинуть пост карту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570-20079 (PIWG2 LA-6753P REV 1.0) нужен биос с видеочипом HD 6370M
Dimasik
12 ноя 2019, 09:50
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
4595
19 сен 2018, 11:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 15:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P rev 1.0) синий экран
vic77
3748
21 дек 2016, 16:56
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 20079 (LA-6753P) Нет напряжения VGA_CORE
un_kind
12 фев 2018, 10:40
un_kind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chorniy, djpunker, elektrikmax, FLEET, geomar, kerim92, legrand158 и гости: 170
