Текущее время: 13 ноя 2026, 07:50
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) Вопрос по совместимости матриц
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 16:46
Имеется на ремонте сие чудо с разбитой матрицей (NT156WHM-N12 rev. C1). Имеется рабочая матрица NT156WHM-N12 ver 5.0... Так вот думаю сейчас поменяю и все ок. Но не тут то было матрицы то обе 30ти пиновые но размеры разъемов для подключения шлефа отличаюся. Я с удивлением полез по магазинам и позвоним одному из продавцов описал ситуацию - тот разводит руками и говорит, что такого не может быть. Думаю, что я просто по не опытности не знал, что есть разные 30ти пиновые разъемы. Можете пожалуйста разъяснить в чем тут дело? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) Вопрос по совместимости матриц
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 17:14
Фото разъемов выложите.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 11:01
https://perm.partsdirect.ru/goods/376781
https://perm.partsdirect.ru/goods/AA896 ... 7481153886
по фоткам и характеристикам одинаковые EDP 30пин
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 23:56
Сорри, допустил ошибку. Родная матрица была N156BGA-E2 rev. c1... А на замену была NT156WHM-N12 ver 5.0 от производителя BOE так вот она именно и не подошла. Кто знает почему так - расскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 00:15
см. на оф. сайте по SN, там и фотки, и партномера, и совместимьіе аналоги.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 14:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) После пролития воды горит белый индикатор
Macintosh_RK
3879
16 окт 2019, 12:25
tcheh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) не включается
Samiler70
27 янв 2021, 11:28
Samiler70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev: 1.0) Прошивка мульта и не устанавливаются 2 устройства pci
le0m
3830
02 май 2021, 19:34
le0m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Iskander, pktranzit, puzzo888 и гости: 42
