Текущее время: 22 ноя 2024, 12:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX R9390X DC3OC 8GD5 GAMING Помогите опознать сбитые SMD
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 15:32
ASUS STRIX R9390X DC3OC 8GD5 GAMING Помогите опознать сбитые SMD :cry_ing:
Помогите опознать сбитые SMD: 1-а 8 ногая SMD и 4-е 3 ногих SMD, 1 SMD конденсатор рядом с ними, 1 маленький SMD конденсатор рядом с 5-и ногой SMD
Видеокарта иногда выдает картинку с полосами (раз в 3-5 запусков), думаю это из-за:
1) Отсутствующих SMD элементов
2) Нет родного охлаждения ( видеокарта НЕ ВИДИТ обороты вентиляторов ну и сильно нагревается GPU - с AMD видеокартами у меня уже такое было, не выводило картинку даже в BIOS пока не подключат вентиляторы) там 6Pin разъем вентиляторов.
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX R9390X DC3OC 8GD5 GAMING Помогите опознать сбитые SMD
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 15:43
не подойдет?http://vlab.su/download/file.php?id=125195
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
ну а так, две полоски это память
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:15
madking писал(а):
не подойдет
Спасибо оно, НО там по чему то нет описания в информации что это за элемент, только характеристики :ne_vi_del:
Нет маркировки, не понятно что там должно быть :cry_ing:
В поиске показывает что это не для R9 390x, а для R9 290X :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:35
тогда вопрос, а там стояло что либо? видно что оторваны?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:37
madking писал(а):
видно что оторваны
Да видно, я же фото дал и написал, вод под другим углом
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:49
у меня только это есть
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 17:02
Спасибо вроде похожа, даже по ней заметил ещё несколько сбитых SMD мелких, попробую найти похожие SMD на других платах, :ps_ih: НУ и память похоже все банки нужно будет снимать - жаль что нет у AMD похожего софта как MATS :cry_ing: или есть, но его не дают в свободное пользование :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 17:03
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 17:07
А что это за 8 лапая C23 3BZ , не находит её в поиске (
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 17:27
КомпБит писал(а):
C23 3BZ
https://assets.nexperia.com/documents/d ... C1G123.pdf
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Asus C671X boardview (*.fz)
rev: 1.00X (59YV05D1-VG0A01S)
в этой борде подписаны элементы
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:04
Купил схему (59YV05D1-VG0A01S) за 1$ буду смотреть
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 19 секунд: ----------
madking писал(а):
C23 3BZ
Поставил C23 30Z в место того что у Вас на фото, да и другого не было :smu:sche_nie:
Сравнил Ваше фото и картинку ASUS STRIX R9390X с интернета, вроде бы нужен еще этот конденсатор ( если это его расположение, а то печатная плата и схема отличаются ). Это он по схеме ASUS C671X (59YV05D1-VG0A01S) REV 1.00X - BoardView (.FZ) или Я не дуда смотрю и там другой конденсатор ? :du_ma_et: И такое чувство что ещё какую то мелочь не заметил :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 20:55
Смотрите борду, и отзванивайте по плате, как должна стоять, пусть борда и не 1-в-1, но узлы, думаю, сделаны стандартно, расположение может отличаться, а номинал будет один
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 20:59
Хорошо, будет время, опять ей займусь !
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 21:49
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 22:49
Вроде бы все CMD с обратной стороны запаял, начал вращаться 1 вентилятор от другой видеокарты ( до этого не вращался )
ну а самодельное охлаждение чтобы GPU быстро не нагревалось - не особо помогает, то есть как и раньше видеокарта не с первого раза пытается выдать картинку
Осталось выбрать время и запастись терпением чтобы снять, заново накатать шары и запаять обратно банки памяти - 16 шт :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 23:56
Шары на 16 банках памяти перепаял, а проблема та же ( думаю плохой контакт у шаров текстолита GPU и платы ) ! :cry_ing:
Буду потом снимать GPU и перекатывать шары, но нужно еще трафарет под GPU заказать :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 07:36
У меня лежит такая карта, с такими же полосами.
Замена памяти полностью с двух заведомо рабочих по памяти досок результата не дала. Чип под замену.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 15:21
kyputejib писал(а):
Чип под замену
Я всё таки закажу трафарет и попробую у GPU накатать новые шары и запаять, вдруг поможет. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 16:17
Конечно же есть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 00:30
В общем на текущий момент: Трафарет для перекатки шаров заказал,
Установленный AMD 215-0880004 (Asus Strix R9 390x 8Gb) с чипами памяти Hynix H5GC4H24AJR
Буду пробовать установить AMD 215-0852000 (R9 290X 8Gb) там есть Bios под память Hynix H5GQ4H24MFR_1375
Размеры GPU камней 1К1 , и на Aliexpress заказал трафарет "215-0852000 215-0852020 215-0880004 215-0880030 215 0852000 215 0852020 215 0880004 215 0880030" :du_ma_et:
Проверил через Встроенное видео в CPU, что память что я перекатал Полностью определяется
Но стоить подключить HDMI или DP кабель в Asus Strix R9 390x 8Gb как через 2 сек картинка пропадает со встроенного видео (чёрным квадрат выдаёт), а на HDMI или DP его чёрным квадратом выдаёт. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 07:16
Добрый день друзья! :a_g_a:
Помогите найти схему видеокарты Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI)
Работала исправна :ny_tik: видеокарта 3 года при вскрытии обнаружил два сгоревших транзистора и предохранитель прошу вас выручить меня, где можно скачать и увидеть схему обвязки schematic и какие параметры там были.. весь интернет пролазил так и нечего не нашёл :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 05:10
Видеокарта Asus STRIX-R9-390X-DC3OX-DC30C-8GD5-GAMING (STRIX-R9390X-DC3OC-8GD5 696808-00222 YV08G0-B04) C671GP1 REV. 2.00X 08003-05991*00
Парни помогите узнать какой смд был тут как узнать у кого имеются фотографии задней части платы
download/file.php?id=151929
смд PQ907 сгоревший элемент не могу найти фотографию или схему BoardView .FZ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 12:03
Добрый вечер, произвёл замеры в обвязки микросхемы PU700 Присутствует 3в 5в 12в 0.93в и откуда берётся напряжение 0.61в подскажите какое напряжение должно быть на PU700 (DOWN CONVERTER NB671GQ-Z) 15 - ноге присутствует 0,6вольта
по словам предыдущего хозяина на 15-ногу PU700 случайно упал провод 12вольт после этого перестала включатся видеокарта но напряжение на дроселях кроме GPU присутствуют
download/file.php?id=175155
Подскажите у меня правильное напряжение по фотографии... может кто замеры произвести на рабочей видеокарты или прислать Даташит схему (Asus STRIX-R9-390X-DC3OX-DC30C-8GD5-GAMING (STRIX-R9390X-DC3OC-8GD5 696808-00222 YV08G0-B04) C671GP1 REV. 2.00X 08003-05991*00)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus Radeon STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING (MSIP-REM-MSQ-C671GPI) схема boardviewer
ruby_adam
3465
23 сен 2021, 11:56
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
tolychik
12 янв 2017, 13:58
snamper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9390X-DC2-8GD5-2DIS все питания целы, биос прошит, не находится при загрузке
milya977
15
4113
30 июл 2020, 09:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые элементы ZOTAC GTX1070-8GD5 Extreme PLUS OC
VonderMan
27 июл 2021, 12:29
VonderMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix-R9-390- DC30C-8GD5-GAMIING В утиль или память поменять?
seminenko
14
3791
23 июл 2018, 15:39
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 2512, hunter_nick, manbook и гости: 69
