Текущее время: 22 ноя 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: c850-c3s (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) После подключения новой батареи нет дежурок
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:01
Доброго времени суток. Люди купили БУ ноут Toshiba c850-c3s с как бы дохлой батареей, потом купили новую фирменную батарею, вставили, ноут с ней не включается, а без нее норм. Я батарею несколько раз подключил/отключил и ноут перестал включаться совсем. Дежурки кратковременно появляются и пропадают. На шимке TPS51225C сигналы en1, en2, VREG5 и VREG3 тоже появляются кратковременно, PGOOD отсутствует. Поднимал дроссели дежурки, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: c850-c3s (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) После подключения новой батареи нет дежурок
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:06
БП оригинал? Гнездо питания и входные ключи проверяйте.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:10
IOD писал(а):
БП оригинал?
вместо БП использую ЛБП. Потребление по нулям кстати.
---------- Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: ----------
Входной ключ открывается и сразу закрывается.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:55
Сопротивление по PVBAT?
Подключил другой БП и дежурки появились. Капец.
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
Подкинул батарею, включения нет. Только светодиод мигает.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:13
Потребление? Зарядка идет в выключенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:17
В выключенном заряжает, 500 мА примерно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:20
Батарейка не подходит. Был такой случай пока не поставили оригинал БУ.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:23
Загрузился с флешки, решил биос обновить. Пишет подключите внешнее питание, от батарейки прошиваться не буду. Он же запущен от сети и батарея отключена, глючит обновлялка биоса?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Подключил батарею и биос обновился.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:27
Его случайно не ремонтировали? Посмотрите в районе шим зарядки
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:33
Следов ремонта нет. Мне или кажется или поведение ноута немного изменилось после обновления биос. Если ноут отключить от сети и батареи, а потом подключить всё обратно то он включается, но после завершения работы уже нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
А если выдернуть питание, то ноут несколько секунд работает от батареи и выключается.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:38
Скорее всего у Вас проблема с АКБ. В системе сколько процентов показывает заряд и после отключения от сети сколько он работает?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:40
При отключении сети напряжение на батарее падает с 12,4в до 12в, после выключения возвращается на 12,4в. Работает секунды 4.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:42
однозначно проблема с АКБ, подкиньте рабочую АКБ для подтверждения.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:45
В системе заряд 100% показывает. Рабочей нет батареи, а старую хозяин разобрал. Спасибо за консультацию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850-c3s (plf / plr / csf / csr dsc mb rev.2.1) нет сигнала PM_RSMRST#
в форуме Toshiba
eugenekus
09 апр 2017, 23:17
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C850-C3S (PLF/PLR/CSR DSC MB REV2.1) Видео
в форуме Toshiba
Shtoper
27 янв 2015, 03:30
Shtoper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C850-B3K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1)) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
22 сен 2015, 19:55
coolsound Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет B+ дежурки
в форуме Toshiba
VladimirVK
22 дек 2014, 04:04
VladimirVK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
