Текущее время: 22 ноя 2024, 10:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 7715 (NAWF3 LA-4854P Rev: 1.0.) Ноутбук включаеться только от батареи!
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 17:22
Доброго времени суток!Ноутбук включается только от батареи, батарею не заряжает но горит индикатор сообшаюший о зарядке. При включении в ОС при подключении ЗУ как будто и не подключено гнездо в порядке! При подключении питания потребление без батареи 0.003а а при подключонной батарее 0.2а и через 3-5 секунд 0.013! (bq24745 менял) от ЗУ нет дежурок!
первый ключ вход 19в выход 18.5 второй вход 18.5 выход 2.2 и постепенно падает там стоит 4407а его тоже менял!
Они исправные при подключённой батареи они выдают 19в!
Последний раз редактировалось Ruslankurtoev 02 май 2020, 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7715 (NAWF3 LA-4854P Rev: 1.0.) Ноутбук включаеться только от батареи!
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 17:42
замеры на входных ключах?
---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ----------
ну меняй их.
прозвони первый в кз скорее всего.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 20:00
Помогите не могу понять в чем дело!
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 02:24
замеры нужно проводить без батареи, по крайней мере пока,
проверить кандёр PC45 ёмкость и утечку
PQ11 PQ10 заменить на новые, не перепутав с N-каналом, ставить P-канальные.
замерить напряжение на чарджере 4 5 8 пины.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:53
на 4 ноге 12.7в на 5 и 8 ноге 2.6В, ключи исправны проверял новые достать пока нет возможности т.к. в городе нет радио магазина! кондер показывает свою емкость. не знаю как его проверить на утечку
Иногда потребление возрастает до 0.010а и при попытке включить поднимется до 0.145 и падает!
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:58
проверьте сигнал ACIN на выходе PU1
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 20:27
Могу вольтаж дать, а сигнал проверить нет осцилографа!
http://eximage.ru/image.php?di=QRKQ
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 22:15
На заряднике на 4 выводе странное напряжение.
По схеме BQ24751, его поменяли на BQ24745?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 22:20
Менял на такой же, т.е. на bq24751a
Может контролер все таки попался такой же проблемный?
Последний раз редактировалось Ruslankurtoev 03 май 2020, 23:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 22:44
PU10 не причем.
А что значит ".. при подключённой батареи они выдают 19в" про входные полевики?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 23:26
да про pq10 и pq11. Оказывается это не от батареи зависело. Там иногда появляется 19 иногда нет! но сейчас оно есть питание на их выходе!
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 00:10
на PR57 с обоих сторон есть 19В?
Если нету то меряем напряжения на шим зарядки. Можно на всех ногах.
Если на PR57 есть 19 В то идем смотреть дежурку. Меряем напряжения на катушках PL3, PL4.
Если на них нет 3В и 5В то смотрим на PU4. Напряжения на 4,6,7,14,27,28 пины.
Если дежурки есть, то плата должна включаться от блока, т.к. как я понял из текста, от АКБ она работает.Так?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 00:34
Все перечисленные напряжения присутствуют но ноут от блока не включается. полтребление на данный момент поднимется до 0.5а и тухнет! от батареи все норм. СТРАННО.
Может ли это быть это из за какого то кондера?
PC45 емкость в порядке, а на утечку понятия не имею как проверить!
Последний раз редактировалось Ruslankurtoev 04 май 2020, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 01:08
а тот кандёр о котором я говорил проверен?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 02:19
а на затворах PQ10, PQ11 какое напряжение? (АКБ должна быть отключена и должны присутствовать на катушках дежурки 3 и 5В). И какие напряжения в этом же случае на 4 и 13 пине PU5 зарядника, и на мульте, 127 пин
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 02:33
на затворах 12в на 4 пине 13в на 127 ноге 3.2в. Заметил еще один глюк дежурка иногда может пропасть и на затворах входных ключей бывает 19в а на выходе 2.3в бред какой то!
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 17:02
см. личку
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 20:19
Есть у кого мысли ??
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 23:22
Ни капли странного.
Вот замеры по 751 с исправной платы
1. 3.29 CHGEN
2. 19.36 ACN
3. 19.36 ACP
4. 12.97 ACDRV
5. 2.70 ACDET
6. 2.03 ACSET
7. 0 ACOP
8. 2.68 OVPSET
9. 0 AGND
10. 3.3 VREF
11. 3.3 VDAC
12. 1.1 VADJ
13. 0.03 ACGOOD
14. 19.36 BATDRV
15. 0.03 IADAPT
16. 0 SRSET
17. 1.1 BAT
18. 1.1 SRN
19. 1.1 SRP
20. 0 CELLS
21. 0 LEARN
22. 0 PGND
23. 0 LODRV
24. 5.89 REGN
25. 1.01 PH
26. 1.1 HIDRV
27. 5.69 BTST
28. 19.36 PVCC
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 23:40
У меня показания каждый раз меняются откуда на затворах входных ключей может появится 18.4в в то время на выходе второго ключа 2.6в! напряжение на этом(BQ24751A) контроллере не постоянны!
Спасибо за замеры!
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 23:56
не, 12В норм. По даташиту там должно быть на 6В ниже питания шимки.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 00:00
Распаяйте PJ11 и снимите PQ12. Поменяется что либо ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 00:04
При повторном подключении батареи у меня выгорел контроллер BQ24751A в районе первых выводов! Есть здесь у кого подобная плата на продажу? у меня мать с отдельной доп платой с коннектором под батарею!
Запарила меня эта мать уже!
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 00:22
Платы на продажу в соответствующем разделе: viewforum.php?f=110
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E525 (NAWF3 LA-4854P rev 1.0) Нет инициализации
mir00n
08 май 2016, 01:55
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл
segaK_yar
16
4928
16 дек 2015, 20:41
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку nawf3 la-4854p
в форуме Куплю | Buy
mir00n
18 фев 2016, 10:01
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (nawf3 la-4854p) при работе, не срабатывает вентилятор
xkspy
19 окт 2016, 19:35
rebooling Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E (NAWF3 LA-4854P) не вкл, после залития
romaz1985
2157
14 фев 2017, 03:10
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, Modern54, Руслан123, r51531 и гости: 85
