Текущее время: 22 ноя 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: ASUS GTX 980TI MATRIX КЗ питания памяти
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 15:09
Приветствую коллег по цеху!
Пришло сие чудо ко мне в ремонт. Интересует мнение окружающих. Включаю карту, машина виснет на коде b2 (если не ошибаюсь, забыл уже). Через какое-то время монитор включился, но изображение не дало. Беглой прозвонкой выяснилось что система питания памяти в кз. Возле чипа памяти под маркировкой M4 были какие-то подозрительные следы, чип снял, ситуация не изменилась. При более внимательном осмотре, было обнаружено подозрительное потемнение компаунда.
Так же на обороте замечены подтеки из переходных отверстий.
Подключение к ЛБП дает стабильное кз. Ничего не греется.
Вопрос к знатокам - потемнение - это чип грели и шевельнули процессор или все таки может быть пыхнул? Ну и следы на обороте это то, о чем я думаю? (флюс и прожарка или бог знает что...)
Последний раз редактировалось slyberkut 27 апр 2020, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 9800TI MATRIX КЗ питания памяти
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 17:49
GPU под замену.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 980TI MATRIX КЗ питания памяти
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:18
Ну в общем удалось выяснить причину кз, походу кривая пайка....пришлось все чипы и гпу снять (((
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 23:10
Так в криво припаянных чипах дело или в самих чипах? Потемнение GPU не при делах?)
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 13:38
Похоже в криво паянных чипах, потому как я каждую банку по питанию вызвонил сопротивление в пределах 120-160 Ом, ГПУ тоже по питанию звонится нормально, в общем перекатаю этих ребят, отпишусь что получится
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 11:22
Произошел нонсес, накинул ГПУ его родной обратно, без памяти включил....карта поработала 10сек и ГПУ треснул пополам......
Что-то мне подсказывает, его нехерово так прожарили.....
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 11:55
у 9хх серии есть такая болезнь, так отъезжает контроллер памяти у них. У меня по ним статистика 2шт 980ti 1шт 980 3шт 970 и 2шт 960 у меня были с проблемами в виде выстрела из под компаунда с торца самого кристалла. После КП в коротком.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 23:16
Ну в общем мне кажется статистика хуже.... Три ГПУ и все не хотят запускаться.... Ну ладно один треснул, там по расцветке компаунда понятно, что с ним что-то не так, но вот по центру и справа, вроде с виду нормалек, прозваниваешь тоже в пределах нормы, накидываешь, висим на коде 2B, монитор не инициализируется...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Я вот одного понять не могу, это как надо контроллер памяти дрюкать, чтобы аж компаунд потемнел... Майнинг так что-ли его в мир иной отправляет...
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 23:49
slyberkut писал(а):
980TI
так было задумано, 3-4 года и уходит в КЗ, трескается компаунд верхний правый угол и вылезает Alien.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 980ti низкое напряжение памяти
davik1
28 ноя 2022, 19:43
davik1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte 980ti перегреваются мосфеты питания памяти
puzzo888
29 окт 2022, 15:26
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF)
yura.risk
5402
19 июл 2019, 14:03
yura.risk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 980TI strix ошибка 43
[ На страницу: 1, 2 ]
NKPlays
35
7894
10 янв 2020, 23:02
NKPlays Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Источник питания Matrix MPS-3010L-1
Ryinet
04 авг 2021, 13:30
Ryinet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pastoor, Yandex [BOT] и гости: 98
