Текущее время: 11 июн 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: W541 (LKM-1 WS MB 12291-2) После перепрошивки BIOS работает около месяца, потом начинает зависать при загрузке
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 03:56
Приветствую!
Имеется ноутбук Lenovo W541, на платформе LKM-1 WS MB 12291-2, "американец"
Изначально поступил в ремонт от клиента с просьбой прошить BIOS. Конкретно под эту модель дампа на форуме нет. Поэтому был прошит схожий от Lenovo W540 с такой же платой, отсюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=679140&hilit=%2Aw540%2A#p679140
Сразу после прошивки прекрасно работает.
Проходит примерно месяц и ноут при каждом включении зависает на заставке BIOS, надпись Lenovo Thinkpad.
Если прошить снова опять на месяц хватает. Опыт довольно большой в прошивке BIOS. Видел чудеса техники, но такого :ne_vi_del: (© к\ф "Иван Васильевич меняет профессию")
Что делалось ещё:
1) чистый ME(не помогает)
2) замена микросхем BIOS (не помогает)
Если у кого есть дамп от W541, выложите пожалуйста.
Что может вызывать такой эффект не понимаю
Как это выглядит до прошивки https://youtu.be/wU7WU7jenzY
После прошивки, он же работающий https://youtu.be/xIdkPyAo-Ec
 Заголовок сообщения: Re: W541 (LKM-1 WS MB 12291-2) После перепрошивки BIOS работает около месяца, потом начинает зависать при загр
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 07:00
Из видео только понятно, что на первом ты пытаешься зайти в биос, а во втором нет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 12:15
Не в дампах дело. У меня подобный X1 Carbon (Wistron LMQ-1, 12298-2) возвращался несколько раз.
Шил Bios разными дампами и последним обновлением с офф. сайта - хватало на неделю-другую. Затем приносят либо без изо, либо висяк на заставке.
Шил раза 3. На четвёртый раз заменил м\с Bios - пока не вернулся, но у меня смутные сомнения, что проблема не в м\с Bios, а в комбайне...
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:17
А если попробовать с официального сайта скачать и прошить утилитой через Windows.
На сайте даже для загрузочного диска есть (можно и флешку)
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 12:37
Были у меня пару Carbon'ов, даже тему создавал viewtopic.php?f=58&t=68439
У них проблемы с процами странные. Leo_vrn подметил viewtopic.php?p=506292#p506292
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 23:53
Есть продолжение истории. Заказали и поставили новую плату в ноутбук. Спустя примерно месяц ноутбук снова завис на заставке BIOS. Сброс настроек CMOS не помогает.
Перед установкой новой платы в июне, слил оба дампа. Сейчас воспользовался ими, ноутбук снова работает.
Проц, оперативная память, HDD вряд ли могут так влиять. Скорее всего вызывает проблему софт, но какой, остаётся загадкой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w541 (lkm-1 ws mb) bios password
alifakhrniya
10 июн 2020, 16:23
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo w540 (lkm-1 ws mb 12291-2) ищу биос
rinat099
26 апр 2016, 10:21
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo w540 (lkm-1 ws mb 12291-2) вкл и выкл
сергей петрович
3012
16 фев 2018, 16:34
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo w540 (wistron lkm-1 ws mb 12291-2) Нет питания видеокарты
xander007
1477
07 фев 2020, 14:04
xander007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w540 (WISTRON KOME-1 WS LKM-1 12291-2) не включается
DeZQ
1688
08 июл 2020, 20:19
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr46, Diavolik5596, easyone, EgorychevDenis, RepairGS и гости: 15
