Текущее время: 22 ноя 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: ASUS P7P55D LE не стартует
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 19:44
Материнская плата Asus P7P55D LE rev. 1.01G
Процессор i3-540
Грелся мультиконтроллер. Заменил мультиконтроллер. Плата стала стартовать. Можно было зайти в биос и сохранить настройки. Но при запуске ОС или при установке ОС система зависала, либо появлялся синий экран с ошибкой "machine check exception" (в винде 7 и 10).
Проверил хорошенько микроскопом - оказалось что очень тоненький волосок припоя замыкал контакты 119 и 120 мультиконтроллера. Это H_VID4 и H_VID3. Убрал замыкание этих ног. Плата перестала стартовать. Пост коды бегут и останавливаются на пост коде C2. Пробовал прошивать разные биосы - ничего не меняется.
Далее попробовал проделать следующее. Замкнул иголкой контакты 119 и 120 мультиконтроллера. Зашел в БИОС. Поставил вручную напряжение питания процессора 1.25 В. Сохранил настройки. Убрал иголку замыкающую контакты. Включил плату. Она стартанула. Подключил диск с виндой. Она запустилась. Винда работает стабильно.
Проверил контакт ножек сокета с контактами 116-123 мультиконтроллера (H_VID0 - H_VID7) - контакт есть. Проверил контакт ножек шим контроллера питания процессора с контактами 86-93 мультиконтроллера (O_VID0 - O_VID7) - тоже есть. Проверил smd резисторы которые относятся к этим сигналам (по бордвью) - все на месте, сопротивления соответствуют.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D LE не стартует
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 20:01
низкое сопротивление по какой линии было?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 05:31
Сопротивления по линиям питания нормальные были. Старый мультиконтроллер грелся не сильно. Новый мультиконтроллер не греется.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 19:10
Попробовал еще раз заменить мультиконтроллер - ничего не изменилось.
Замерил мультиметром напряжение VCORE на дросселях при ручном заданном напряжении в биос 1.25 В - получилось 1.2424 В. Материнка работает нормально. ОС загружается и работает стабильно.
При заданном Auto напряжении в биос - сначала при включении там 0.9 В, когда доходит до пост кода C2 становится 1.2460 В. И на этом останавливается. Так пост код C2 и висит.
CPUVTT в обоих случаях 1.109 В.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 20:48
С другим процом попробуйте.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 05:39
Этот проц рабочий. На других материнках работает.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 17:06
Пробовал i3-550 ставить. Ничего не поменялось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430
в форуме Asus
Lost code
22
5455
06 апр 2018, 20:21
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается
в форуме Asus
Warriorr
13
4481
24 апр 2018, 09:47
Warriorr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7P55D Deluxe не стартует
в форуме Asus
TgumanoidT
24
3150
17 июл 2019, 15:03
TgumanoidT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует p7p55d
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Timxgym
30
11864
11 мар 2016, 10:00
Timxgym Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D - циклическая перезагрузка, каждые 3-4 сек.
в форуме Asus
floyd_123
5421
20 июл 2015, 12:06
infinity Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
