Текущее время: 22 ноя 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: 1060 3Gb Palit Storm мертв ли GPU?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 19:16
Всех приветствую!
Отдали в ремонт палитку с диагнозом не определяется...
Не было питания ядра, памяти и PCI-E.
Проц стоит 104 с отсутствующими банками канала Б
Выпаял сдвоенный полевик который душил EN основной шимки на землю, напряжение ядра 0.89в появилось
Выпаял резистор который душил на массу сигнал EN шимки питания памяти, напряжение памяти появилось 1.5в
Напряжерие PCI-E поднялось само...
Карта после этого стала определятся в системе второй картой:
При попытке прогнать MATS Висит на посткоде 2b (ждал минут 5), при втыкании ее второй картой матс пишет:
Биос пробовал шить залил точно такой же но с Теча...
Вопрос: Это проц умер?
 Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Storm мертв ли GPU?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 21:35
Kassiopay писал(а):
Выпаял сдвоенный полевик который душил EN основной шимки на землю, ... Выпаял резистор который душил на массу сигнал EN шимки питания памяти
если нет ЕН - значит не выполняются какие-то условия. зачем снимать то, что предупреждает - "пока еще нельзя включать!" почему не разобрались в проблеме из-за чего нет ЕН?
могли с таким же успехом подать отдельные питания на проц, память, пси_ех и тд и наслаждаться "франкенштейном". включили все принудительно и удивляетесь, что нет нормальной работы...
разберитесь с последовательностью включения, а там может и проблема уйдет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 22:01
Хороший совет! Как это сделать без схемы? :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 23:52
как минимум начать с замеров...
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 00:34
С замеров чего?
Я и начал с замеров! не было 3-х напряжений...
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 00:40
Не с тех замеров начали, начинать нужно с замеров сопротивлений
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 01:15
12в доп-360ком
12в PCI-E-4ком
3.3в-15ком
1.8в-900ом
5в-18ком
PCI_E-78ом
MEM-38ом
CORE-0.3ом
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 09:51
Kassiopay
фото платы с двух сторон в хорошем качестве сюда выложите. будем лечить Вашего зверя ))
 Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Storm мертв ли GPU?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 19:19
Забрал клиент ее так что будем считать что починилась :)
Всем откликнувшимся Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU?
Kassiopay
20
4794
16 апр 2020, 04:45
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 Storm 3Gb опознать элемент
Just_User
1994
11 июл 2021, 17:49
Just_User Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu
Sergey183
03 июл 2020, 12:55
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 3Gb нет напряжений на GPU, памяти и pci-e
Roberts3333
2460
07 янв 2022, 18:26
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga 980 ti сопротивление памяти ? или GPU мертв ?
ck84
09 янв 2021, 23:55
ck84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob, ruzalit и гости: 109
