Текущее время: 27 сен 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: Macbook pro 1260 (820-2249) Not power
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:37
I have a problem with Macbook pro a1260 motherboard 820-2249
Laptop can only fire when the battery is plugged in, then it can run without the battery only on the dc adapter
Do you know what the problem is, i guess its something about battery charging?
The laptop charges the battery!
I tried reset smc...
Magsafe 85w original
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 1260 (820-2249) Not power
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 12:35
Пожалуйста, кто нибудь знает что нибудь еще об этой моей проблеме ?
ноутбук загорается только при наличии аккумулятора, при включенном питании он может работать только без аккумулятора постоянного тока, когда подключенный постоянный ток обычно заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 22:21
Извини, друже.
Платформа не стоит потраченного времени.
На ней не работает ни одна боле-менее современная операционная система.
Если совсем нечего делать в карантине - в схеме есть POWER SYSTEM ARCHITECTURE, там достаточно разборчиво указаны все взаимосвязи по питанию.
Первое, что приходит в голову, сдвоенный диод, питающий ШИМ 3,425_G3H.
Но повторюсь - платформа не стоит потраченного времени.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:10
Спасибо за ответ. Я проверил схему и измерил некоторые значения я думаю что это нормально. Я любитель, но я хотел бы быть в состоянии понять это.
Интересно, но у меня есть две другие модели с той же проблемой, и это
Macbook pro A1260 (820 2054)
Macbook pro A1286 late 2011
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) Включается на 1 секунду
в форуме Apple
valeryanych
25 фев 2015, 06:14
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) замена видео
в форуме Apple
AL._.EX
18 фев 2015, 09:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1260 (820-2249-A) 1 Звуковой сигнал
в форуме Apple
chepelvn
26 мар 2019, 21:34
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook (820-2249-a) установка g84-53-a2
в форуме Apple
eugkov
11 мар 2019, 09:54
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
