Текущее время: 22 ноя 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: RX480 тихо подохла
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:10
вот собственно, работала, и одним прекрасным...
собственно замерил
Сопротивления на дросселях
со стороны мосфетов:
R17: 34
на всех R15: ~0.8 - думаю это ненормально, отпаять дроссели и посмотреть на мосфеты? Там, если верно понимаю пара верхних и один нижний.
2R2: 35
И рядом с памятью:
1R0: ~580
R47: ~2K4
на U300:
U300.3 3.05K
U300.6 3.67K
еще мне сильно не нравится U7 1117-ADJ паяли его видимо в такой спешке, что ибей оплавился... собственно карта оттуда,
но вот вторая RX480 того же происхождения работает года полтора почти круглосуточно и все ок - периодически только пыль продуваю.
 Заголовок сообщения: Re: RX480 тихо подохла
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:22
на всех R15: ~0.8 - думаю это ненормально ------------------- Это нормально
проблема скорее всего либо в видеочипе либо в его отвале (что бывает крайне редко).
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:43
Есть 580-я с такими же симптомами. Сопротивления такие: на gpu 0.7ом, pcie 13ом, память 31.5 ом, 1.8v 3.44 кОм
Питания все в норме, охлад со старта работает на 100%, карта не определяется.
Кстати, на двух последних фазах gpu отсутствует работа мосфетов, сигнал от шим не поступает, но возможно это норма и фазы должны включаться под нагрузкой.
Лежит как донор, что с ней ещё сделать не придумал.
Маловероятно что из строя вышел стабилизатор u7, но на всякий случай проверить стоит
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 16:17
kostya1111
напряжения какие в тех точках, где мерили сопротивление?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 16:26
На некоторых таких картах 2 фазы получают 12v с PCI-E и расположены ближе к нему и если летел предохранитель там то не работали и карта не стартовала. Либо предохранитель сопротивление давал.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 16:48
12v с разьема на мосфеты приходит, но нет генерации от шима\удвоителя фаз, может шим (ir3567b) сдох, но EN присутствует
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 17:12
С этой ШИМ обычно сразу все 6 фаз работают (на многих поларисах смотрел) а если двух нет то стоит разобраться почему так, программно?
Последний раз редактировалось vitok70 06 май 2020, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 17:22
kostya1111
Если не подымешь, купил бы карту у тебя, нужен в принципе только охлад от неё...
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 18:15
Достал ее с пыльной полки, решил проверить работу bios. Похоже что нет активности на 5 и 2 ногах, но при этом chip select 2.6v, должно же быть 3+?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 19:52
Не замерял, решил проверить от обратного.
Ай спасибо, избавили от лишней пайки: карта ожила,
еще пропаял 1117-ADJ, там пайка была преотвратительнейшая.
Но думаю, дело было в нехватке питания - предыдущие БП подохли один за другим.
Вот и не хватало питания под нагрузкой. Сейчас стоит 1200Вт, а то были 400-500, и не факт, что честные.
А проверял я её тогда еще не остывшую, вот и отправилась на полку.
Всем спасибо :co_ol: :bra_vo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4220 (Quanta ZO3 DA0Z03MB6E0) подохла LDO
Eryoma
29 дек 2021, 12:45
Eryoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустическая система SVEN MS-2050 тихо работает саббуфер
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
disel33
21 авг 2021, 14:52
mirazg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акустика 2.1 Gemix SB-25U - тихо играет и гудит левый канал
dalavier
13 июн 2018, 10:52
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель звука InterM PA-6336 звук затихает и потом тихо играет
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Sveterkom
31 июл 2018, 02:10
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ze520kl тихо слышно слуховой динамик
Kanybek
24 сен 2018, 03:50
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, SergeiVoin и гости: 83
