Текущее время: 10 ноя 2026, 01:47
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на аналогичную. Монитор AOC i2757Fm
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 17:06
Добрый вечер. Возможна ли замена в данном мониторе матрицы на похожую?
Оригинальная матрица: LM270WF6-S2A2. Оригинальную не нашел, где можно купить.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на аналогичную. Монитор AOC i2757Fm
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 18:39
Вполне можно заменить на матрицу 27 диагонали. Судя по фото в интернете у данной матрицы 30 пиновый разъем который используется в большинстве мониторов. Нашел на Али такую матрицу но ценник 23К .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 22:27
Пробовать ставить любую матрицу 27 дюймов, с похожим/ подобным расположением ткона и коннектора 30pin/
Возможно переставить в новую матрицу Led подсветку со старой матрицы (чтобы не переделывать подсветку.)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 09:58
Добрый день! Может кто сталкивался уже ранее. На мониторе AOC i2757Fm справа появились полупрозрачные мелкие серые полосы. Полосы равномерно по всему правому краю с расстоянием между друг другом примерно в пару миллиметров в целом они не на всю площадь экрана а как бы градиентом исчезают к центру экрана. Наиболее отчетливо их видно на сером фоне. Кто подскажет в чем может быть проблема? Шлейф или уже сама матрица?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 18:03
Скорее матрица, драйвер в стекле, или обрыв.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOC I2757Fm (main 715G5603-M0D-000-004L). Ищу прошивку.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Grigory
15 июн 2018, 15:42
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOC i2757Fm Полосы на экране.
Kirkorovfff
28 янв 2022, 09:08
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC 23" заказ и замена матрицы
lazerius
9493
18 мар 2017, 23:16
lazerius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X 15 (intel ) замена мамки на аналогичную (по внешнему виду) AMD
в форуме Huawei / Honor
tyuj8821
12 сен 2023, 15:53
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
24 окт 2018, 23:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
