Текущее время: 26 сен 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: HP Probook 4320S (Quanta SX6/8 DIS8) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 18:57
Материнская плата DASX6AMB8E0 REV:E
Ноутбук не реагирует на кнопку включения. При подключении к сети накаляется шим дежурки RT8206B. Шимку снял. Прозвонил контакты на землю, в итоге звонятся 6 контактов.
2pin-TON(Frequency Control), 8pin-NC, 11pin-FB1, 21pin-GND, 22pin-PGND, 29pin-SCIP(PWM/DEM/Ultrasonic).
Смущает то что 25pin-PHASE2 раньше звонился на землю тоже, сейчас показывает сопротивление 450Ом, но все равно меньше в три раза чем на 16pin-PHASE1.
Может есть у кого схема на этот ноутбук, нашел похожую, но не могу скачать.
Фото прилагаю.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4320S (Quanta SX6/8 DIS8) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 20:05
450 Ом это далеко не К/З и допустимо для 3,3В. Проверьте что на 7 выводе (LDO). Часто греются если просадка в нагрузке по этому выводу. Впаяйте ШИМку на место и проверьте есть ли там 5В.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 20:07
Схема есть здесь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 20:12
Надеюсь без микросхемы не включали, схема свободно лежит в гугле https://www.google.com/url?sa=t&source= ... bp2-LEIuwx
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 22:10
Спасибо всем кто отозвался. Снял два транзистора по дежурке 5в, по схеме PQ21 AO4496 и PQ24 AO4712 оба оказались пробиты. Завтра буду искать на донорах, шимку нашел другую. Позже отпишусь о результатах.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4320S (Quanta SX6/8 DIS8) Не реагирует на кнопку включения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 17:39
Добрался наконец таки снова до этого ноутбука. Транзисторы оказались целые. Садилась линия LDO с 5 до 2.5в, нашел в цепи пробитый керамический конденсатор. После замены все напруги поднялись, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4320s (Quanta SX6-DIS) Греется VT358
xpl01t
12 дек 2016, 15:33
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4320s (Quanta sx6) Не могу опознать элемент
devmapal
27 фев 2018, 12:53
devmapal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4320s (DASX6MBE0 REV:E SX6/8 UMA) Не вращается вентилятор
Oleh Molinskyi
03 сен 2019, 22:20
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23455
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clamp-Diode по ADP_ID (quanta sx6/8) опознать диод
Koe
13 ноя 2022, 13:45
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], regroom и гости: 160
