Текущее время: 28 июн 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: HP 630 (Chicago_CP_HPC) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 14:33
Всем привет. Есть ноут HP 630, нужны дампы.
Model TPN-F102
Chicago_CP_HPC 01015NH00-J09-G
MV_MB_V2
Видео 216-0809024
Мультик IT8518E + MX25L4006E
BD82HM55
Проц I3-380
MX25l3206E
Пришёл невключайкой, но кто-то шарился в биосах и MX25L4006E труп!
Пробовал разные дампы, но точно для этого не нашёл.
Может кто поделится или тыкнет носом.
Последний раз редактировалось slemknot 07 май 2020, 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (Chicago_CP_HPC) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 14:39
Оф. сайт. Лежат, не дождутся, когда скачают.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 14:41
Там вроде как резать биос надо, так? Я в этом ноль(
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 14:47
Почитаете тему по распаковке/ правке, да на практике примените - будете не ноль в этом, а на ступеньку выше. Разве плохая перспектива, научиться самостоятельно прошивки готовить?
P.S. поиском по форуму находится масса прошивок под эту плату. Даже тема, где я читую прошивку с оф. сайта автору дал.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 15:16
Ну так вроде все прошивал, но включается с ними и куллер крутится. Ни капсов моргающих, ничего. Хотя если реакция на нажатие капса вкл-выкл.
Уже пробовал. Убил несколько дней и не смог( Надо больше времени на изучение.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 15:26
Этот пробовали? - viewtopic.php?p=291877#p291877
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 15:27
Сейчас попробую. Кстати мать 01015NH00-J09-G
---------- Добавлено спустя 56 минут 23 секунды: ----------
igils писал(а):
Этот пробовали?
Вот это другое дело, спасибо) Пробовал этот биос, но качал не тут. С этим включается и вроде как грузится, но, нет изо. По крайней мере если зажать клавишу ентер, он пищит (срабатывает залипание)! Буду капать дальше!
---------- Добавлено спустя 15 минут 53 секунды: ----------
Кстати, это случайно не для uma версии???
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 17:03
У HP, как и у большинства производителей, нет различия в прошивках, и dis, и uma - одна она.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 14:39
Так, добрался опять до него. После прошивки дампа, включается, загружается, но, нет ни изо, ни подсветки. Грузится без проблем, звук приветствия виновс присутствует. Видику хана? Вроде как должен ошибку кидать или подсветка гореть...
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 17:44
Дунуть на него?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:29
Вчера уже отреболил! Реакции нет(
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:38
А реболить-то зачем? Если дошло до снятия, то и ставить новый. Зачем делать лишнюю работу?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 12:16
Ну греть то прогрел, решил посмотреть на отвал, мало ли роняли..... Менять чип, не убедившись в неисправности именно его не особо хочется. На видео не жаловались, бук работал как офисный и обслуживался регулярно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса
valgus
6711
21 окт 2014, 16:31
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нужна схема
shahboztjk
06 авг 2014, 14:57
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8566
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4419
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arun_gj, Crazy_pol, fusionsg, sett3 и гости: 45
