Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
| Автор |
lia151
Заголовок сообщения: GV-RX570AORUS-4GD не определяется системой!  Добавлено: 07 май 2020, 01:51 |
| Интересующийся |
Сообщения: 66 Откуда: Краснодар
Всем привет! Подарили Gigabyte-RX570AORUS-4GD, работала в ферме, но не много, даже пыли небыли особо, сам лично вытаскивал на выбор, промахнулся!))) В общем она не дает изображения, кулеры крутятся, подсветка работает... Зашел со встроенного видеоядра процессора, карта определяется с ошибкой 43. Прошил ее стандартный БИОС, не помогло... Выпаял флешку, прошил, не помогло! Вязал у бывшего владельца еще одну карту, начал сравнивать сопротивления, и обнаружил следующее: 1. На кварце неисправной карты сопротивление 0.35 мОм, на исправной 30 мОм (я понимаю что кварц осциллографом проверяют, но его нет); 2. На разъёме питания PCI-Express на ножках В5, В6, В9, В81 и А1 нет сопротивления, а на рабочей карте они есть. Помогите пожалуйста, в какую строну двигаться?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GV-RX570AORUS-4GD не определяется системой! |
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GV-RX570AORUS-4GD не определяется системой!  Добавлено: 07 май 2020, 11:11 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 00:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
lia151 писал(а): работала в ферме, но не много она изначально была неисправна? lia151 писал(а): 1. На кварце неисправной карты сопротивление 0.35 мОм Сделайте замер напряжения. lia151 писал(а): 2. На разъёме питания PCI-Express на ножках В5, В6, В9, В81 и А1 нет сопротивления проверяйте цепочку до гпу.
lia151
Заголовок сообщения: Re: GV-RX570AORUS-4GD не определяется системой!  Добавлено: 07 май 2020, 17:00 |
| Интересующийся |
GA-8i915 писал(а): она изначально была неисправна? Она была рабочей, но на ферму попала вода, сгорела мать... из 7 карт, только эта не работает... GA-8i915 писал(а): проверяйте цепочку до гпу. Все напряжения в норме, сопротивления тоже... кроме уже озвученных! Еще тепловизором обнаружил что греется флешка биос и еще одна микросхемка "uP8801P UGA77C" флешку нашел на алике, а вот вторая что за зверь не пойму....
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GV-RX570AORUS-4GD не определяется системой!  Добавлено: 08 май 2020, 09:43 |
| Пользователь |
lia151 писал(а): греется флешка биос шевеление на флешке конечно бы желательно глянуть, т.к. до обмена может дело не доходить. lia151 писал(а): флешку нашел на алике для проверки можно поставить другую, вместо FM25Q02 ставил 25Q16BVSIG Корпус больше но если не мешают рядом стоящие компоненты ноги можно не подгибать. Затереть полностью и зашить, никаких манипуляций с забиванием FF не требуется. Проверял на TL866 на видеокарте XFX RX-560P45V lia151 писал(а): "uP8801P UGA77C" Посмотрите вот на это, может подойдет. https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/1116505/UPI/UP8801S.htmlОна и должна греться, это линейник. Если конечно в пределах нормы и нет заниженного или отсутствующего напряжения на выходе.
lia151
Заголовок сообщения: Re: GV-RX570AORUS-4GD не определяется системой!  Добавлено: 24 май 2020, 00:06 |
| Интересующийся |
GA-8i915 писал(а): шевеление на флешке конечно бы желательно глянуть, т.к. до обмена может дело не доходить. В общем поменял я местами и флешку и линейник (снял с рабочей), толку нет... рабочая как работала так и работает, а не рабочая - не работает...
vitok70
Заголовок сообщения: Re: GV-RX570AORUS-4GD не определяется системой!  Добавлено: 24 май 2020, 22:09 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 11:21 Наличности на руках: 606.93
Сообщения: 471 Откуда: Россия
lia151 писал(а): Она была рабочей, но на ферму попала вода, сгорела мать... из 7 карт, только эта не работает... Видно и на неё попало и если бы вовремя её промыли просушили то была бы рабочей, попадались такие и ожившие после процедур "залитики". Но судя по вашим замерам от этого досталось GPU, наверно под него на шары попала вода и с последствиями... Можно снять его и проверить что под ним. Возможно еще и восстановить можно но не исключено что и чипам памяти от воды досталось. Промывать и качать его сейчас после воды, шансов маловато что поможет.
lia151
Заголовок сообщения: Re: GV-RX570AORUS-4GD не определяется системой!  Добавлено: 25 май 2020, 01:30 |
| Интересующийся |
vitok70 писал(а): Промывать и качать его сейчас после воды, шансов маловато что поможет. На карте вообще нет признаков присутствия воды, вообще не капли... а вот рабочая попала под воду, я ее помыл, почистил, перепаял элементы с коррозией, висе ок, она работает... vitok70 писал(а): Но судя по вашим замерам от этого досталось GPU Ну в режиме диодной прозвони я его щупал, вроде все ок...
vitok70
Заголовок сообщения: Re: GV-RX570AORUS-4GD не определяется системой!  Добавлено: 25 май 2020, 02:11 |
| Пользователь |
lia151 писал(а): На карте вообще нет признаков присутствия воды, вообще не капли... И это вы под процем увидели через сколько то дней? Там если она и была теперь уже наверное дефекты смотреть нужно. Ну дело ваше, а к чему тогда выложены замеры с неверными для рабочей показателями на кварце и PCI если по вашему там норм, ну с последними еще можно поразбираться в их прохождении до проца.
