Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: NP355V4C (LA-8864P) Ноутбук работает и принимает только HDD Samsung
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 08:44
Доброго времени суток принесли ноутбук с признаками не загружается ОС Оказалось что HDD мертв приговорил к замене,НО не тут то было ноут напрочь отказывается устанавливать ОС на любой HDD т.е при включении и прохода заставки Samsung он просто висит на темном экране,Пробовал залить образ установленной ОС с другого Samsung но запуска нет так же висит. При этом если взять HDD Samsung заведомо рабочий то все как по маслу загружается устанавливается и работает. В чем дело не пойму. Кто сталкивался с таким помогите.
 Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (LA-8864P) Ноутбук работает и принимает только HDD Samsung
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 08:59
Попробуйте биос прошить...
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 21:52
глянуть что там с питанием на sata
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 13:08
Прошивка BIOS помогла всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) При подключении блока питания ноутбук уходит в защиту
в форуме Samsung
SERгей
31 май 2017, 19:37
SERгей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP355V4C (AMD) не работает клавиатура и USB порты
в форуме Samsung
bahtikAMG
27 авг 2017, 19:53
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v4c-s01ru (la8863) Не работает клавиатура после включения
в форуме Samsung
jofly
2765
09 авг 2021, 14:33
makmain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает старый
Km67
12
4948
30 дек 2018, 12:35
grec73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba028ur (la-d713p rev:2.0) Не принимает салазки
Way_J
28 июн 2020, 21:45
Way_J Перейти к последнему сообщению
