Текущее время: 02 июн 2024, 18:05
Rublin
Заголовок сообщения: Asus M50V пост код 20h Добавлено: 27 сен 2012, 10:52 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Привет всем! Имеется аппарат Asus M50V, мать: M50VM Rev: 2.0 . Тормозит на 20-ом коде( Relocate System Management Interrupt vector for all CPU's in the system. Validate SMI table and get the count of handlers - Переустановка векторов SMI-прерываний выполняется в процессе инициализации регистров системной логики ) прямо указывает на неисправность юга. Заменен дважды, безрезультатно. Заменен север, то же. Проц подкидывался с заведомо рабочего бука. Все напруги в норме, ничего не калится. Кварцы генерят. Биос прошит. При нажатии кнопки включения, загорается сид Power, через 2сек, моргают два сида замков, как и должно быть. Отключается кнопкой. При повторном включении загораются уже три сида - Power и два замка одновременно, через пару секунд, замки гаснут. Если передернуть питание или нажать на ресет, то включение как в первом случае. Мульта подкинуть на данный момент нет, заказан. Явно что то мешает югу, нармально фунциклировать. Всю плату лопатить нет желания. Может быть, у кого нибудь была подобная проблема, был бы очень признателен за подсказку, на что акцентировать внимание. За ранее спасибо!
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Asus M50V пост код 20h Добавлено: 27 сен 2012, 13:09 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Rublin писал(а): Тормозит на 20-ом коде( Relocate System Management Interrupt vector for all CPU's in the system. Validate SMI table and get the count of handlers - Переустановка векторов SMI-прерываний выполняется в процессе инициализации регистров системной логики ) прямо указывает на неисправность юга. Посты далеко не всегда прямо на что то указывают. А иногда даже больше смуту вносят. Без памяти какой посткод? Проверить всё питания памяти (M_VREF_MCH, VDDSPD) и наличие обмена SMB_CLK_S, SMB_DAT_S. И много постов пробегает до 20-ого?
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus M50V пост код 20h Добавлено: 27 сен 2012, 14:59 |
Без планок памяти становится на Е0. Питания в норме: 1.81v, терминация 0,9V. SMB_CLK_S и SMB_DAT_S - 3,34V, шевеления на шинах есть. После включения высвечивается d5, пауза пару секунд, бегут дальше до 0С, пауза пол секунды, гаснут замки и сразу 20-й код. И еще. Прошил бивис, контрольная сумма 7Е13. Через нескольких запусков, вставляю флешку в программатор, получил 371F. Может юг рубит прошивку биоса? И потом ненормальный запуск. Может сразу включиться, может с паузой, после нажатия на power. Почему то замки загораются сразу вместе с сидом вкл? Я так думаю, нужно мульт поменять для начала?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Asus M50V пост код 20h Добавлено: 27 сен 2012, 15:15 |
Rublin писал(а): И еще. Прошил бивис, контрольная сумма 7Е13. Через нескольких запусков, вставляю флешку в программатор, получил 371F. Может юг рубит прошивку биоса? Это нормально. Т.к. мульт с биосом общается и записывает в биос в служебные области новые данные. Rublin писал(а): Я так думаю, нужно мульт поменять для начала?
Не похоже. А кто там графика? Если съёмная не пробовали без неё?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus M50V пост код 20h Добавлено: 27 сен 2012, 17:59 |
Да, думал я насчет сетки, а там картридер, звук , IrDA? Вобщем весь обвес юга. Что то косячит, поэтому и создал тему, чтобы узнать по конкретнее. Ладно, начнем с сетки..., результат отпишу. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 3 секунды: ---------- Сдул сетку, по нулям.... ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 7 секунд: ---------- Если предположить, что дохлая видюха, тогда возможно я гоняю несуществующих блох. Мысли в слух.. Может у кого нибудь есть на столе такой пациент? Тогда вопрос: Как он ведет себя без карты?
