Текущее время: 13 ноя 2026, 02:36
 Заголовок сообщения: Блок питания убивает диодные мосты
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 13:05
поступил в ремонт тв не включается при диагностика обнаружение проблему две сгоревший диод после замена тв вклучился но через 6 минут опят заменявшийся дидоди опят сгорели
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания убивает диодные мосты
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 19:37
Схему нашли то хоть? Если нету схем надо кусок схемы отрисовать и потом думать, искать
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 22:50
В какой цепи стоят диоды??? А потом анализировать ситуацию...
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 01:36
обратноход,
данные диоды по выходу какое-то напряжение выпрямляют,
всплески напряжения может делать первичка, >>> большие электролиты, снаббер, по выходу элетролиты,
более мощные диоды применить + на большее напряжение,
неплохо осликом посмотреть чего там
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 08:48
диоды должны быть на радиаторах, если тв работает какое-то время,то может диоды сгорают от перегрева, посмотри на ток диодов...
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 09:24
входной 235 и 120
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
когда сойди ну вход подсветка потом сгорает диоди
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 11:22
diody pripayany parallelno?
Odin sgorel ili dva?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
izvenyayus.
pereputal.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 12:12
входной 235 и 120
Это что ????
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 12:41
anatoliy_61 писал(а):
входной 235 и 120
Это что ????
это надолго...
ясень пень если диоды сгорают, превышен ток или напряжение, а может и то и другое и диоды это следствие а не причина...
но тут причинно-следственная связь нарушена
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 10:08
замени дидоди и конденсатор заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диодные мосты. аналоги
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Men_yat
05 янв 2021, 13:30
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn quantum force не стартует и не загораются диодные лампочки
в форуме Foxconn
Kemal_92
29 янв 2019, 15:06
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14659
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 24MK430H-B убивает блоки питания
в форуме LG
F0039
25
7029
22 авг 2019, 15:51
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Распродажа (мосты, шим, мультиконтроллеры и пр.)
kupersasha
01 май 2017, 14:42
kupersasha Перейти к последнему сообщению
