Текущее время: 09 ноя 2026, 07:09
 Заголовок сообщения: asus ux550g (ux550gd rev 2.2) залитый
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 10:50
Добрый день коллеги. Пришел аппарат с коротким по 19, прошило сдвоенный мосфет по одной из фаз проца, мосфет был заменен, кз ушло, но ноут пытается стартануть и осекается, после нажатия кнопки дежурка поднимается на 10/15 сек. шим памяти проскакивает но осекается, грешу на биос так как родного дампа не нашел - зашил от платформы ux550ge после чего ноут попытался проинициализироваться, поднялись все питальники кроме видика и так же осекся, или подскажите пожалуйтся как нарезать с офф сайта так как в hex я начала биоса не нашел вовсе,((
 Заголовок сообщения: Re: asus ux550g (ux550gd rev 2.2) залитый
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 10:55
Изучайте: viewtopic.php?p=764846#p764846
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 12:25
так в том то и дело что с офф сайта файл обновления и в нем нет начала биоса ( 5a a5 F0 0F ) если бы я его нашел то уже бы порезал
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 12:34
Похоже вы вообще не читали ничего по ссылке, а там всё есть и про резку биоса с офф. сайта.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд: ----------
По ссылке есть другие ссылки, где на картинках показана резка для Asus с офф. сайта:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux550g (ux550gd) вентиляторы включаются только при достижении 90 гр.
valkyria67
03 мар 2021, 17:18
valkyria67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook Pro 15 UX580GE (UX550GD) нет инициализации
romica
27 фев 2021, 12:04
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux550 (ux550gd rev 2.1) индикатор акб горит все время
zettabyte
2271
18 июл 2020, 19:50
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX580 (UX550GD) ScreenPad не работает
slava092
21 мар 2024, 19:24
slava092 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (asus x555lj rev 3.6) залитый, нужен номинал
MrMaster
28 авг 2017, 20:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inr666, maloy2k4, Никита989 и гости: 78
