Текущее время: 23 ноя 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: Toshiba l755d-146 (DA0BLFMB6E0) Через раз включается..
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 14:46
Странное поведение, не могу разобраться. Ноутбук может 5 раз к ряду включаться но 6й и последующие будет грузится то в синий экран смерти, причем экраны разные, то перезагруз в разных местах. Что бы включить нужно опять раз 5 пытаться. При установке виндовс тоже целая проблема, так же в синие экраны, с горем пополам можно поставить.. но дрова накатить сложно.., особенно на видио карту. Но с какой то попытки накатываются и вот в таком состоянии с 5 го раза вкл. Причем если включишь загрузишь.. то стресс тест можно пускать хоть на пол часа.. видео выдерживает.
Подкидывали память, жесткий, дул на видио.. бесполезно. Такое ощущение, что затык по шине данных, обмен между югом и процом. Еще заметил, если запитать от лабораторника, тянет до 7 ампер, что очень странно для ноутбука. Может у кого будут какие то мысли..
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755d-146 (DA0BLFMB6E0) Через раз включается..
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 15:37
такое поведение характерно при проблемах связанных с обращением к озу, обычно плохой контакт.
а процессор меняли?
tachkarus писал(а):
тянет до 7 ампер
с таким потреблением, точно что то должно сильно греться и выдать себя. А как от родного блока, при таком токе он должен был уходить в защиту.
Посмотрите что сильно греется, проверьте слот озу на хороший контакт.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 16:38
Проц подкину, этого не пробовал, слоты китайским чудо тестером проверял, контакт есть ..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba-L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается
в форуме Toshiba
НаВРУЗ
13 июн 2018, 14:00
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты
в форуме Toshiba
Kecapb
18
6875
28 фев 2020, 09:43
Kecapb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ
в форуме Toshiba
NVKomlev
3838
27 дек 2016, 18:04
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755d-11x (DA0BLFMB6E0 rev e) Не включается, залит
в форуме Toshiba
Voffka212
08 ноя 2018, 22:43
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite L755d ( L755d) драйвер/видеокарта
user647986
08 апр 2024, 19:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
