Текущее время: 25 ноя 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: Dell E7440 (LA-9591P) Сгнила обвязка зарядника
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:34
Ноун пришел с конкретно залитой обвязкой зарядника BQ24715. Благо есть схема и я восстановил все резюки с кондерами, зарядник поменял на BQ24717. Напрочь отгнила 6тилапая микруха PU703 INA199A1DCKR Vout из которой идет на LM393 и на мульт. Что должно быть на этом пине так и не разобрался по даташиту(-0,3V - +0.3V какой то бред).
Сейчас плата включается но в биосе не определяет ни батарею, ни БП.
Чем сие чудо можно заменить или как эмулировать? Подтянуть к какому то напряжению Vout? Оригинала в продаже по Украине нету.
---------- Добавлено спустя 38 минут 15 секунд: ----------
Батарея в другом ноуте работает. И плата почему то пытается выставлять на нее 13,6V, хотя сама батарея на 7,4V.
 Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (LA-9591P) Сгнила обвязка зарядника
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 18:45
Посмотрите тут.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 23:53
Это цифровой датчик тока. Ничем не эмулируешь, только замена.
Так-же рекомендую сразу менять PU800 (CD3301B). Очень часто выходят из строя на этой платформе.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 12:20
0,3В подайте на VCP. По идее должно работать.
Но не будет отслеживать перегрузку, конечно же.
BQ24715 рассчитана на 2-3 банки.
BQ24717 рассчитана на 3-4 банки.
Соответственно, в вашем случае замена не прокатит. BQ24717 с двумя банками не работает.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 12:33
Спасибо за помощь, пойду заказывать шимы. Меня еще смутило что СD3301 на 2й ключ по входу (П-канальный) выдает 19В. Ключ не пробитый но открывается...
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 11:46
Аналогичная проблема. После залития. ШИМ родной BQ24715. Напряжение устанавливается 13.5В, на 10 ноге ШИМа (Cell) - ровно 3В. Естественно, при подключенной батарее, срабатывает защита. Подскажите, плз, хотя бы направление поисков.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 15:35
Детялюхи приехали, поменял зарядник, СD3301B и ту 6-ти лапку. Итог: батарею видит, блок не определяет. BQ24715 либо мульт садит линию ACOK до 0,9В. Все перепроверил, хз что ему не нравится. Буду смотреть дальше.
"Меня еще смутило что СD3301 на 2й ключ по входу (П-канальный) выдает 19В. Ключ не пробитый но полуоткрывается..." это так и осталось.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Кстати на выходе 6-ти лапки имеем 0,3В))
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 18:13
Блок питания определяется? Можно проверить в BIOS.
Если нет:
Проверить PU111 и обвязку (резисторы подтяжки, полевик, дроссель).
Небольшой ликбез:
определяется БП по шине OneWire. На PS_ID, должен быть высокий уровень, в момент подключения БП происходит короткий обмен данными.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:44
Ноут давно вернул без ремонта. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52N (Asus K52N Rev 2.1) сгнила обвязка rt8206a
Dima08h
05 апр 2018, 13:24
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0051TX (quanta g3p) Попала жидкость сгнила обвязка дежурки 5v
jav_7113
03 авг 2023, 18:20
jav_7113 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E7440 (LA-9591P) биос пароль
в форуме Dell
kyssa
09 мар 2017, 22:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (la-9591P) Чем открыть боард?
в форуме Dell
flatmobil
03 июл 2018, 14:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует +PWR_SRC
в форуме Dell
Dima08h
16
7350
27 мар 2019, 18:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
