Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Delux KYP-375ATX. Подтвердите пожалуйста диагноз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 23:01
Добрый день.
В целях обучения и общего развития решил отремонтировать блок питания Delux KYP-375ATX. Первичный диагноз - не включается. Измерение напряжений показало отсутствие дежурного питания и сигнала PS_ON.
После диодного моста и конденсаторов (точка 1, см. схему) питание есть +/- 300В (вроде маловато как-то, нет?)
Перед первичной обмоткой трансформатора (точка 2, см. схему) питание есть.
После первичной обмотки трансформатора (точка 3, см. схему) напряжения нет. 0 Вольт.
При прозвонке между точками 2 и 3 в прямом направлении - обрыв.
Исходя из вышесказанного делаю вывод (который прошу вас подтвердить) - первичная обмотка трансформатора оборвана. Трансформатор ремонтировать или менять.
Выходной диод D8 звонится в обоих направлениях с падением напряжения в 51 мВ. Труп?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Delux KYP-375ATX. Подтвердите пожалуйста диагноз.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 05:31
Светлая память
Светлая память
Трансформатор в обрыве. Заодно и все элементы проверить в горячей части.
D8 прозвонить на омах, если не выпаивать. 50ом - вполне нормально, дальше по схеме может стоять подгрузочный резистор по 5SB на 51ом.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 07:48
Спасибо. Оборванного транса мне достаточно. Этот БП отправится на органы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N32 SLI DELUX
в форуме Asus
Виктор139
24 окт 2018, 13:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп от нетбука Delux dln-qh11
в форуме temp
vecom
09 янв 2020, 12:15
vecom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A79 DELUX не видит SATA
в форуме Asus
Deeloc
24 апр 2022, 18:04
pptv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TPU Asus P8Z77-V delux
bekmurod28092001
19 мар 2025, 14:52
bekmurod28092001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcf22s1r (MB-243) Залитик,после руки из попы,диагноз замена материнской платы
в форуме Sony
Maksim S
13 янв 2018, 15:31
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
