Текущее время: 03 июн 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: Acer G9-793 (MU5DC/CH7DC) Не включается от кнопки включения
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 16:29
Не включается от кнопки включения. Напряжение приходит, на нажатие отрабатывает. Через раз включается после сброса CMOS, автостартом. После включения так же кнопка не работает на выключение. Не знаю даже с чего начать? Как работает кнопка con6003, на закрытие корпуса? Зачем она нужна? Поделитесь пжл схемой, проц скайлейк. Закончились баллы, не могу скачать с раздела со схемами((
Последний раз редактировалось almat_moto 09 май 2020, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer G9-793 (MU5DC/CH7DC) Не включается от кнопки включения
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 17:22
А где вы видели схему на эту плату?
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 17:30
И в правду, надо зрение проверить. Там другая схема... viewtopic.php?f=177&t=91448
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 17:41
Проверить кнопку, шлейф, разъём, датчик Холла, мультиконтроллер, его прошивку
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 18:00
Кнопка-шлейф-разъем все ок, напряжение есть, с соседними дорожками не замыкает, на нажатие реагирует. Вот датчик холла надо проверить, забыл совсем про него
---------- Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд: ----------
Как он должен себя вести без датчика? Датчик находится на отдельной плате с кнопкой включения, если не ошибаюсь магнит над ней. Но без нее на прямую от платы не включается. Если не ошибаюсь, без датчика должен работать но не реагировать на закрытие крышки?
Если не этом все дело, то конечно же мультик. Но клиент принес просто коннектор припаять который он оторвал и заклеил на клей и клаву норм заклепать. Объяснять теперь ему что еще и мультик сдох... думал раз напряжение на кнопку есть значит он жив
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 2 секунды: ----------
Все было намного проще. Клиент не сказал что коннектор он полностью оторвал. Из за того что он хорошо держался на клею (клиент заклеил), а я пропаял просто паяльником сверху дорожки, не знал что творится снизу. А оказывается все дорожки были сорваны. Но каким то образом кнопка включения выдавало нужное напряжение. В общем снял коннектор восстановил все дорожки и сейчас все работает, все функциональные клавиши индикаторы и датчик холла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mu5dc/ch7dc rev:2.0 acer predator 17 g9-793-79pe
sergeia
05 дек 2019, 16:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G9-793-79PE (Mu5dc/CH7DC) Не включается
rewq3478
03 мар 2021, 12:34
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G9-793-72XX (mu5dc/ch7dc) ищу DUMP биосов
ginok
1804
17 апр 2018, 16:01
ginok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G9-793-7877 (MU5DC/CH7DC REV:2.1) опознать шим
vitberger
15 янв 2021, 18:03
vitberger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator G9-793 (mu5dc/ch7dc rev 2.1) Не загружается ОС.
arhireev
15 июн 2022, 11:20
arhireev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, lyalugin, orange-service, seny22, Service, Yandex [BOT] и гости: 13
