Текущее время: 11 ноя 2026, 06:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Seagate FireCuda ST1000DX002 помогите пожалуста советом
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 15:38
В кратце о своей проблеме:был момент когда мозг не синхронизировался с руками а процесс был через другое место и....вообщем я подключил свой жд не на тот кабель питания в модульном бп и данный гибридный жд запах горелым...я разобрал и там ...все плохо .я купил такой же перекинул плату все жужало и крутилось но он с платой от нового не определяется...вопрос:это может быть из за разных прошивок или гермоблоку или тому что в нутри хана?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate FireCuda ST1000DX002 помогите пожалуста советом
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 18:59
Здравствуйте!
А купленный работает, определяется?
Фото плат с внутренней стороны выложите.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 19:29
Без комплекса в любом случае не получится приживить чужую плату.
Так что если данные нужны к спецу с комплексом, а если только ремонт, дешевле выбросить.
Можно удаленно помочь, но вам нужен терминальный адаптер и программатор.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:09
плату с нового перекидывал винт жужит но не определяется стуков скрежетов нет звук ровный ....програматор есть ...терминальный адаптер спрошу если нет то куплю...
я б выкинул только там фотки родителей(их нет уже) и семейные ...если получится оживить то я отблагодарю материально
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:39
Ну раз программатор есть, нужно выпаять очень аккуратно микросхему ПЗУ или с припоем розе или с прищепкой.
На последних картинках над процем восьминогая микросхема типа 25х
Считать и выложить образ.
В ПЗУ критичная информация, потеряете - писец диску!
А дальше ждать терминал. На 3.3V TTL сигналы должны быть у терминала.
Как терминал раздобудите стучитесь в личку.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:44
На выделенной красным микросхеме какая маркировка на старой или новой плате?
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:56
Нам нужна для работы с пациента ПЗУ.
На доноре лучше просто сохранить, на всякий пожарный, если потом захотите его вернуть к жизни.
Пока не трогайте донор, нужно выяснить конфигурацию SSD на нем по терминалу.
Микросхемы хоть и одинаковые, но сконфигурированы могут быть по разному. И чужое ПЗУ с ним не сможет работать.
И придется переносить адаптивы из ПЗУ пациента в ПЗУ донора.
Там много подводных камней.Так что и десятка доноров может не хватить для решения задачи.
---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ----------
На банках сразу коммутаторы сравните, что сопротивления у пациента и донора одинаковые. относительно корпуса в обе стороны по полярности.
А то может быть и плата не поможет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 08:24
Я правильно вижу, что сгорели только защитный диод и 2 нулевых резистора - предохранителя? Так поменяйте их с донора и будет вам счастье. Или еще что-то отгорело и на фото не видно?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:56
приболел маленько голова не соображает...в выходные займусь отпишусь если получитсься сделать...после диода еще 2 резистора они на фото голубые, а на новой черные...маркировка моего пзу винбонд 25q80bws32 1801, нового 25q80bws32 1805
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:37
Чёрные и голубые - это хорошо :-) Тестера у Вас нет ( думается ) . По этому , прежде чем паять что то многоногое . перемкните нулевые перемычки и удалите сгоревший супрессор и попробуйте включить . Провода опять не перепутайте .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 23:52
Ага! чтоб еще и коммутатор в гермоблоке взорвался, если еще нет, и закоптил блины. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 08:03
Tomset
С чего должно запалиться то? Если нет коротыша, убрать супрессор и проверить. Если коммутатор дохлый, то хуже ему не будет.
Супрессор защищает только от превышения напруги.
В конце концов можно включить и без гермоблока.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 08:34
Сообщение не в тему
Tomset
Ну ей богу , заканчивайте Хичкоковские страшилки рисовать :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 08:45
Судя по развитию событий в этой теме, снаряды будут падать в одну и ту же воронку столько раз подряд, пока не добьют всех уцелевших.
Автор, если нужны данные, прекращайте эксперименты, и отнесите винт опытному мастеру.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 10:53
Да пусть ломают...
Большинству тех, кто здесь создаёт темы о помощи достать данные, на самом деле данные не нужны. Если бы им нужны были данные, то они не писали бы тут, а шли бы в DR-форму.
Есть ещё те, кто работает на жадного дядю (или сам таким является) и ломает клиентские диски (нет у них PC-3000, а зачастую и терминала).
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:21
Я тоже считаю, если гражданин полез самостоятельно, к тому-же не имея представления, то ценных данных для него там по определению нет.
Ведь адекватный человек способен оценить риски и осознать, если что-то пойдет не так, то о данных можно забыть совсем и навсегда.
Другой вопрос, что многие надеются на "авось прокатит", но таких людей адекватными уже не назовёшь :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:18
Ну если у человека тестера нет, и просто включать не проверив короткое на коммутатор, без защиты можно получить маленький взрыв в гермоблоке.
И все блины будут в копоти. Я только об этом предупредил.
Ему уже было сказано - сравни сопротивления коммутаторов на пациенте и доноре.
Не моя проблема, что он не понимает зачем это нужно делать.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 19:52
Сообщение не в тему
Tomset Какие терминалы , какие сопротивления ? :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 07:55
Странная ситуация. Можно сравнить платы обоих HDD и если ревизия одинаковая, то со старой снять микросхему памяти и установить на плату нового, но как ранее говорилось все делать окуратно с предварительным бэкапом данных из микросхем памяти (там служебная информация). После этих манипуляций HDD должен завестись, сливаем с него важную информацию.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 15:36
Просто так SSHD не заведется, поменять типа ПЗУ на новую плату. в SSD часть транслятора и служебки. Не совпадает с текущей банкой - свободен.
А вторая засада, конфигурация SSD может быть другая.
Дефекты по другому в микросхеме легли и могут поменять под эти дефекты конфигурацию. На некоторых до 9 разных попадалось, хотя микросхемы одинаковые.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 18:35
Поменял я диод и нулевые ...завелся все на месте....Всем спасибо!А в плане ремонта то у нас нет контор которые этим занимается а те которые что то ремонтирую они закрыты из за карантина...На дядю не работаю и жадностью не страдаю тк инфа была семейной на нем это фото и видео...Я специально купил два таких же думал платы подойдут но нет ...Ну в любом случае если б не завелся то стал бы делать дальше как было описано в теме с пзу ...Вот ssd от души досталось там все в лохмотья ...В любом случае человеческое спасибо и здоровья!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate FireCuda ST1000DX002 нужна помощь
Sergofanich
975
24 апр 2025, 21:47
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSHD seagate firecuda ST2000DX002 не крутит
Teymur
3180
18 июл 2020, 08:57
Tomset Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пожалуста помогите определить микросхему
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
vovalvov70
29 апр 2019, 18:52
vovalvov70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуста с подбором прошивки на SSD AMD r5sl1024g
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
s92
05 сен 2024, 22:04
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0) Сбил резистор, помогите пожалуста с номиналом.
в форуме Huawei / Honor
Spirit666
20 май 2026, 00:14
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
