Текущее время: 22 ноя 2024, 07:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 15:59
Материнка видеокарту не видит никак. Windows тоже. Все напряжения поднимаются. Процессор греется. Но других признаков жизни нет. GPU помер?
Но есть некоторые сомнения. В наличии имеется такая же карта, но она артефачит. Так вот сопротивление по питанию памяти у неё 30 ом, а у той, которая вообще не работает 270 Ом. Напряжения поднимается одинаковое (около 1,5 вольт).
Так вот вопрос. Какое сопротивление должно быть? Как у нерабочей 270 Ом или как у немножко рабочей 30 Ом? Вероятно, что 30 Ом - это просаживает один из чипов памяти и потому артефакты?
В общем, прошу помочь разобраться. Карта хоть и старенькая, но своя родная. Долго провалялась. Инженерная мысль ищет пищу и новых знаний. :-):
 Заголовок сообщения: Re: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 16:30
генерация на кварце, шевеление на биос есть?
сопротивление может быть разным зависит от модулей памяти которые там установлены, мне на видеокартах в основном попадалось в районе 60-80ом.
Может из-за этого. Необходимо определить какой чип греется сильнее других и демонтировать, потом сделать замер сопротивления, что бы
убедиться, что на правильном пути.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 18:18
Да, это в норме
Может быть мёртвый GPU и, при этом, обмениваться данными с флэшкой? Может ещё что-то проверить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Я так думал сделать. Но, к сожалению, вручную разницу не определить, а инструментов для таких дел нет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 18:41
Может.
Загрузится с pci и посмотреть флешером GPU
Последний раз редактировалось men2k1 08 май 2020, 20:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 18:46
Извиняюсь, но ничего не понял. Опыта пока маловато. Можете подробней объяснить?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 20:01
Берёте мать со слотом PCI на борту.
Грузитесь в DOS с PCI видео.
Запускаете "atiflash" с ключем "-i"/"-ai".
Последний раз редактировалось men2k1 08 май 2020, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 20:12
А разве nvflash не для nvidia карт?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 20:47
Отправил сообщение оно не добавилось.
Измерял на двух своих видеокартах на одной 62,5 ома, на второй в системнике 134ома.
Не встречал.
Проверить контакты данных на падение по PCI-E
Прошить биос видеокарты
Посмотреть какой пост код выдает карта
Есть "дедовский метод" влажным пальцем при работе видеокарты прикасаться к чипам, если артефакты меняются, то этот чип виновник, но это недостоверно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 22:04
Точно так. atiflash - для ati.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 11:20
Все линии pci прозвонил. Всё нормально. Конденсаторы все проверил. Норма (220 нф). Биос прошил (выпаивал и проверял).
Появились новые вводные данные.
Тестовый стенд (на интеле)
1. Проверяю при помощи райзера, вставленного в PCI-E 16x.
Материнка карту не видит, винда карту не видит никак.
2. Вставляю карту через райзер в PCI-E x1.
Изображение есть, карта видится и работает.
3. Вставляю карту в X16 напрямую (без райзера).
Материнка карту видит, изображение есть, виндовс карту видит, ставит драйвера и нормально работает.
4. Вставляю карту в свой домашний компьютер (тоже на интеле, если это важно).
Карта работает нормальною
5. Подключаю карту через райзер в этот же комп. Карта никак не видится ни в одном из разъёмов (ни Х1, ни Х16). Странно, ведь на другом компе через райзер в Х1 виделась.
В общем, вообще не понимаю ничего. Помогите пожалуйста разобраться. Или это всё-таки gpu умирает?
Попытался через райзер подключить к своему домашнему компьютеру. Ни через какие разъёмы (х1, х16) материнка карту не видит (виндовс тоже никак не видит).
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 12:08
смотрите райзер USB пайку, пайку на панеле что в мать вставляете и USB кабель
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 12:56
Естественно, райзеры, шнуры и т.д. разные пробовал. Ну и исправные карты через них проверял.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 13:38
Контакт либо под GPU, либо в нем.
Прогреть и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 17:58
После чего она запустилась, после пршивки биос или сама по себе?
дампы биос сравнивали?
Как вариант у меня был случай, что видеокарта на одной материнской плате не видилась, а другая с ней работала нормально.
Если гпу умирает, то во всех вариантах должен вести себя одинаково. Запустите на рабочем варианте бублик на несколько часов, если со временем появятся артефакты тогда можно точно сказать, что гпу или память помирает.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 22:19
1070 приходила - на холодную стартует, даже винду нормально грузит. Минут через 3-5 отваливается.
Залечилось заменой GPU.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 11:22
Сложно сказать. Как она ко мне попала, я её пробовал включать в разные слоты и она не работала. Потом нашёл сбитый логический элемент (на видеовыходы), дул на gpu, прошил биос (проблема в нём тоже была, т.к. дамп не проходил верификацию). И уже когда руки опустились, попробовал в другой слот вставить райзер. Карта запустилась. Ну потом уже начал эксперименты со слотами.
В общем, собрал карту.
Работает на разных слотах X16 на разных материнках без проблем. Проходит фурмарк и 3д марк в разных режимах. Никаких проблем не возникает. А вот через райзер не работает. Оставляю так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751md (X751md rev 2.0) Какое сопротивление процессора должно быть?
nicholasdh
15 авг 2018, 11:49
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h410m-a pro какое должно быть сопротивление хаба по PCH?
в форуме MSI
iofghc
28 ноя 2023, 17:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. какое сопротивление видеочипа должно быть? gigabyte radeon r9 380
burda11b
1062
17 апр 2024, 09:14
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r7 370 сопротивление на 1v
puzzo888
05 сен 2021, 17:14
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какое напряжение должно быть на выходе мосфета памяти ?
tonycstech
15
1560
14 апр 2022, 13:17
Blindjr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AesAes, Intek и гости: 87
