Продолжаем! Есть новые данные: Старта теперь снова нет(. По схеме распределения питаний стал пробовать напряжения на ШИМ-ке 51123, тогда кажется старт платы и пропал. Возможно по моей вине.
Теперь при включении потребление 100 mA, и при нажатии кнопки power падает до 66 mA, отпускаю кнопку возвращается обратно на 100 mA. Проверил напряжения на ШИМ-ке теперь они такие:
1- 0.0 2- 0.0 3- 2.0 4- 3.2 5-0.25 6- 0.0
7- 0.4 8- 3.2 9- 4.6 10-0.4 11-0.4 12-0.01
13-1.9 14-3.2 15-0.0 16-20 17-5.0 18-0.03
19-0.0 20-0.0 21-0.0 22-4.6 23-0.0 24-0.0
Нужно ли менять ШИМ? Или искать дальше?
BIOS шил, поскольку совсем не было запуска, а после прошивки появился.
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 24 секунды: ---------- Вижу PGOOD на ШИМ = 0, от того и нет дальнейших напряжений
Похоже этот PGOOD формируется шестиногим элементом из
PM_RSMRST# и
3V_5V_POKна BOARDVIEW это элемент Q1901 а на схеме Q1801 см.рис.
Беда в том, что и BDV и схема, что мне удалось найти, не соответствуют нашей плате, на которой данный элемент совсем не удалось найти... Это всё разные модификации B575.
Есть 20 нога мультика с которой должен идти
RSMRST#_KBCна ней сейчас 2,35v и при нажатии на PWBTN падает до 2,20v
то есть видимо reset не снимается?
Заказан POSTCARD Вертьянова, также планируется приобретение осциллографа.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=S7LV)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=TG80)
