Зарегистрирован: 10 май 2020, 13:34 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Оттуда
Есть собственно плата aspire 6530g. При подключении бп индикация кнопки включения загорается на доли секунды и гаснет.Следующий раз они так же мигнут если отрубить питание и разрядить кондеры. При этом на разъёме нет кз, если подклнуть батарейку, он начнёт её заряжать (при зарядке появляется какой то шум, пологаю что дроссель, но он в закрытом корпусе). На дроселях везде 0 вольт. Родной бп в кз, пологаю что повод, ибо есть повреждения и когда проверял его 1й раз работал исправно. Может кто сталкивался с таким или предполагает что то, буду благодарен за любую помощь))
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 6530G
Добавлено: 10 май 2020, 14:23
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16 Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Смотри условия запуска материнской платы. А точнее Power Good.
Edn
Добавлено: 10 май 2020, 15:28
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
alex01981 писал(а):
Power Good.
Точнее power sequence. Если ZK3, то вторая страница схемы
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
And92826
Добавлено: 10 май 2020, 15:39
Спасибо, буду копать. "Если ZK3, то вторая страница схемы" да, плата DA0ZK3MB6F0
Сейчас этот форум просматривают: VetalPOLT и гости: 19
