Текущее время: 10 ноя 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: Powercolor rx 470 red devil 4g
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 20:32
Вопрос конкретно по данной карте, попросили проконсультировать, ибо сейчас на удаленке, вкрнусь не скоро и сам проверить ее не могу может кто решал на них эту проблему и подскажет. А проблема как бы не новая - без дров работает норм а после установки уходит в черный экран а после и на перезагрузку, второй если на подключен монитор видится норм и с дровами но без нагрузки. Пред история - отрубился БП на ней заменили 3 дня отработала и стало как писал выше. Похоже на проблему с питанием но возможно что и проц как бы пришел к финишу, два биоса норм.. Если кто решал такое на ней, помню еще и rx 480 red devil с похожим питальником и чаще на них при проблемах питание в ноль было, то может поделится результатами.
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx 470 red devil 4g
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 06:23
в эту сторону прозванивай, но по удалёнке такое не делается.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 23:55
Ну на удаленке получил такое по ней.
Без драйвера GPU 0.85v, память 1.55v, при установке драйвера экран в темную GPU с 0.85v на время 1.05V потом опять в 0.85v, память постоянно 1.55v.
С установленным драйвером в приветствии когда запускается видео драйвер экран в темную, кулера на максимум и останавливаются, GPU 0.85v, память 1.55v оба без изменений.
Последний раз редактировалось vitok70 24 апр 2020, 02:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 00:08
У меня такая карта сейчас на ремонте. Первоначально проблема была такая, дрова становились нормально, но при нагрузке висла. Отреболил гпу, карта не выдовала изо, после отреболил два чипа памяти, которые компаудом залиты, заработала нормально. Через пару дней опять та-же фигня. Думаю кристалл отъехал, но возможно и память писец. Память у меня самсунг, нашёл биос от такой карты только с хайникс, чипы такие у меня есть с r9 390, перекатал, карта вообще отказалась стартавать, даже ошибку не выдавала, просто комп висит и всё. Куда копать низнаю.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 00:35
Посмотрел в своем хранилище, вот биос на нее с самсунгом, когда то бекапил с новой.
Кстати как то попутал и залил на такую с хюникс самсуногвый, запускалась но изо рванное было.
Еще добавил c такой же заводской но с 2го положения (p2) переключателя там типа разница в разгоне.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 00:22
vitok70
А можешь сделать фото платы со стороны чипа этой карты с памятью хуникс. Не могу понять почему она не хочет стартовать с этой памятью. Может тоже какие страпы нужны?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 01:13
Да я если читали мой 1й пост как бы сейчас не при карточных делах. Но попробую попросить может у кого такая с такой есть чтоб щелкнули. А вообще то на этих AMD страпов как бы нет а различаются по биосам конкретно по параметрам памяти в нем. Уже писал что как то путал на них его но запускалась с мазней на экране.
Вот нашел с hynix такую.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 21:29
Вот еще вопрос к знатокам скрипта по памяти карт AMD на питоне от galkinvv. Был сделан ребятами прогон по памяти этой карты и результат на фото - что это контроллер или банки? С битыми банками как бы немного по другому результат.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 23:08
Ошибка по одному биту. Скорее всего плохо проходит сигнал по конкретной дорожке (или вообще не проходит). В каком её месте плохой котнакт в шарах, на плате, внутри чипа или внутри памяти - программно определить невозможно.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 00:03
По идее с таким дефектом изо вообще не должно быть а она без дров нормально работает, грели ее сдвигов нет. И писали что на холодную карту этот тест проходит без ошибок (дрова все равно и так не ставятсяЪ а разогретой и изо норм дает. Подкинуть бы проц для начала на нее но те что я им оставил ушли на ремонт 8ми гиговых, там явно было по нему. Пока тему закрывать не буду возможно еще какие то идеи или решения найдутся хоть на будущее.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 12:08
там 39 ошибок на 4 МБ, то есть в 99.9% случаев на частотах до загрузки драйвера по дорожке сигнал проходит, но где-то есть нестабильность.
Когда при проблемах с памятью нет изо - его не не от того что оно память протетсировало при ините и нашло ошибки, а просто от того что код инициализации зафейлился из-за попытки использовать память и получилась каша вместо кода/данных.
А тут этому коду везёт и он на ошибку просто не попадает. Поэтому в данном случае и изо есть и ошибки есть.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:58
Продолжение по памяти и тесту по ней - со снятым родным охладом никаких ошибок не стало тест по любому объему проходит на ура, ради интереса грели ее гнули ошибка не появляется, мистика а вот драйвер все равно не ставится. GPU я уже приговорил к замене, как только придет заказ с уделанными по питанию картами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor Red Devil Radeon RX 470 4 ГБ -Сбитый элемент
Kaschey
24 янв 2021, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 09:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
[ На страницу: 1, 2 ]
CaptainEarth
32
10635
11 ноя 2020, 01:23
scorp513 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой
Домосед
3272
16 ноя 2020, 13:19
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется
scorp513
21
4926
18 ноя 2020, 04:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rostyk.07, ruzalit, sonisyan и гости: 90
