Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: GA-Z77X-UD3H rev1.1 выключается, нет CPUVTT
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 10:50
Прошивал оба биоса два раза, плата запускается, мигает красным по разу у каждого биоса, и перед тем, как должен бежать код - уходит в защиту. На post-карте залип ресет.
Отследил процесс запуска. Дошел до этапа, когда мультконтроллер дает RSMRST, но после этого из IR3570A не приходит VTT_EN и N_DRAM_PWOK.
Обнаружилось подозрительно низкое сопротивление на всей линии 3VDUAL к земле, всего 50 ом.
По схеме, на транзистор MAQ9 из которого должно прийти VTT_EN, ничего не приходит.
Дальше прошу помощи, т.к. слегка запутался.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77X-UD3H rev1.1 выключается, нет CPUVTT
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 11:19
что на VCC1_05_PCH ?
если там все нормально, снимите MAQ9 и попробуйте без него
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 12:20
А там 0.5в. Видимо самое главное пропустил. По схеме должен быть LM324DR, но на плате стоит AS324M, пины одинаковые. В общем на 8м пине на выход идет аж 10в. Микросхема умерла?
Напряжения DDR_15V и PCH_OV тоже неправильные.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 14:01
а я бы начал с напряжения питания памяти. у Вас там 0,5 вольт вместо 1,5.
если бы короткое было по выходу (или даже дохлые транзисторы) - поведение было бы совсем другое. а тут 0,5 на входе. открывая на полную затворы, операционник пытается поднять напряжение на выходе до положенных 1,05 вольт, но на входе меньше, чем должно быть на выходе. в результате имеем данную ситуацию...
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 23:12
Последовал вашему совету,см замеры на фото.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 23:29
Apex
прозванивайте транзисторы и меняйте шим.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 00:19
Транзистор MA_DQ1 и правда оказался пробит. Поставил новый. После этого пробило MB_DQ1. Получается без замены шима их так и будет пробивать?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 10:03
конечно. если неисправен шим - это и есть причина выхода из строя силовых транзисторов и сколько их не меняй, легче не станет :-)
после замены шим на забудьте проверить исправность низкоомных резисторов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z77X-UD3H нет звука
в форуме Gigabyte
marchal
26 фев 2019, 12:00
as08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus striker extreme нет CPUVTT, нет VCORE
в форуме Asus
XAHTEP
31 мар 2019, 13:48
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS
в форуме MSI
rjhaviy
9864
20 ноя 2024, 13:07
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77XUP7 и Z77X-UD5H скончались в один день?
в форуме Gigabyte
Protonelectron
2442
14 дек 2022, 16:10
Protonelectron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77X-D3H postcode 51 останов на RAM
в форуме Gigabyte
lexx2810
2443
01 фев 2024, 17:53
lexx2810 Перейти к последнему сообщению
