Текущее время: 26 июн 2024, 18:39
adm2010
Заголовок сообщения: Samsung MP355V4C (compal LA-8863P rev:2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2020, 10:30 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Добрый день. Нашел в закромах compal LA-8863P rev:2.0, есть реакция на кнопку(включается, отключается с кнопки). Поднимаются все напряжения на дросселях, потребление от ЛБП 1-1.2А, нет инициализации. Прошивал биос и мульт(P06AAN,P07ABF), результата не дало. Переводил в UMA режим, ничего не поменялось. Пост карты к сожалению нет. Есть подозрение на проц a8-4500m, как я понимаю на это плате можно установить только A8(A10)-4XXXM процессоры, пробовал подкинуть 3500M плата отключается. И еще на 3 ножке клокера должно быть +3VS, по факту там 0.2v(сопротивление нормальное), хотя на Q29 3VS есть
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Samsung MP355V4C (compal LA-8863P rev:2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2020, 13:46 |
Azazehl писал(а): почему биосы разные шили? на мульт и флешке одна версия, просто пробовал разные зашивать Azazehl писал(а): родной ID какой? Сильно не ругайте,но что из этого ID? ![Изображение](https://i.ibb.co/S3hHYmt/image1.jpg) ![Изображение](https://i.ibb.co/thr2tf4/image0.jpg) Azazehl писал(а): на клокере генерация есть? К сожалению нет ослика Azazehl писал(а): как себя CCL6 чувствует? Номинал согласно схеме(2.2u)
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Samsung MP355V4C (compal LA-8863P rev:2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2020, 13:59 |
Azazehl писал(а): потом смотрите родной дамп Посмотрел через вашу программу родной дамп Предполагаемая платформа: 03ABF NP365E5C, NP355V4C, NP355V5C, NP355V5X LA-8863P, LA-8864p
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Samsung MP355V4C (compal LA-8863P rev:2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2020, 14:29 |
Azazehl писал(а): вот ABF и прошейте заведомо рабочий. Прошил, поведение не изменилось. Буду искать пост карту или ослик
