Текущее время: 02 июл 2024, 01:47
OKService
Заголовок сообщения: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Долгий старт Добавлено: 08 май 2020, 21:00 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Здравствуйте, господа. Может кто-то знает в чем проблема? Ранее чистил ME/TXE при помощи MEInject. На шестом и выше поколении возникли проблемы, что чистишь ME, а долгий старт сохраняется. На других буках решал проблему биосами с сайта производителя или инженерными со вклейкой в хексе серийников и ключей. Тут тоже скачал с сайта, распаковал при помощи скриптов для пайтона по инструкции https://novoselovvlad.ru/2019/02/23/как-извлечь-файлы-bios-dell/ - простите, форум не умеет делать кликабельными русские буквы. В распакованных файлах нашлись ME и bios region. Взял дамп и в него в hex редакторе вклеил регионы. Обычно такой способ работал. Тут получил все тот же долгий старт. Биос который выложен в ветке с прошивками с чистым ME тоже дает долгий старт да и там какой то коммент соответствующий. Как быть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Долгий старт Добавлено: 08 май 2020, 21:21 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
OKService писал(а): Как быть? Intel FIT используйте.
OKService
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Долгий старт Добавлено: 08 май 2020, 21:52 |
Edn писал(а): Давайте точнее определимся, долгий старт - это долгий инит, изо долго не появляется? Или изо появилось и возникла пауза перед загрузкой ?
Да, именно долгий инит, сначала висит на одном потреблении, потом на другом, потом начинается шевеление и изо показывает. Классика грязного МЕ. Только я не могу понять в чем прикол, когда ты вклеиваешь чистый, а он не чистится. Ладно там с инджектом, возможно версию региона некорректно подбирал, а тут с сайта производителя. А ФИТом я признаться не умею пользоваться. Там больно много танцев с бубном, инджект или в хексе склеить было проще, чем с ФИТом разбираться. Там родной биос кто-то прошил, хотя проблема по питанию была, а мне теперь разбирайся с этими любителями не заливать родные прошивки.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Долгий старт Добавлено: 08 май 2020, 23:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 629.44
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
OKService писал(а): Ранее чистил ME/TXE при помощи MEInject. Эту программу давно пора выбросить - нужно делать всё FIT-ом. OKService писал(а): Взял дамп и в него в hex редакторе вклеил регионы. Такая балалайка мало где работает - нужно вставлять чистый регион с сохранением старых настроек: viewtopic.php?p=751058#p751058
OKService
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Долгий старт Добавлено: 10 май 2020, 14:43 |
Ciber SLasH писал(а): Эту программу давно пора выбросить - нужно делать всё FIT-ом. Ну до 6 поколения интел проблем вообще не знал, сотни биосов почищено, максимум с версией региона не угадывал) Попробую почистить по вашей инструкции)
OKService
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Долгий старт Добавлено: 11 май 2020, 18:10 |
Ciber SLasHВ общем кажется я понял в чем проблема. Как я понял, есть некий OEM Key, тк у меня во флешку предыдущим сц записано рандомное что-то, возможно из интернета взятое, то вероятно ключи не совпадают. Соответствующая ситуация и на других дампах из интернета с другими ключами. В статье описан способ восстановления ключа, я сгенереровал при помощи OpenSSL ключ, но у меня тупо нет поля для вставки ключа как на скринах в статье. Версия fit 11 (последняя с вин-раид)
Скрин
OKService
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Долгий старт Добавлено: 11 май 2020, 18:30 |
IOD писал(а): По полю Value левой кнопкой мышки кликнуть. Гениально конечно, только как туда ввести целый 2кб файл с приватным ключем если поле для паблик ключа?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Долгий старт [РЕШЕНО] Добавлено: 11 май 2020, 19:20 |
Модератор |
OKService писал(а): Как я понял, есть некий OEM Key Если он там есть, то он есть во всех дампах с такой же модели ноутбука. Просто возьмите чужой дамп и на основе его соберите чистый. Как это сделать - я уже давал ссылку...
