Текущее время: 22 ноя 2024, 08:54
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:43
МВ запускается автостартом, промаргивает 4 светодиодами и гаснет, далее по кругу.
Все питания по Power Guide есть, включая питания SOC и видео, из постоянных только AC_BAT_SYS, +5VA, +3VA, остальные скачут.
Сопротивление по +-DATA USB в порядке, сопротивления по дросселям - тоже.
БИОС шил инженерным дампом, до прошивки МВ не запускалась, моргая одним диодом и выключаясь.
Жду Ваших рекомендаций!
Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 22:49
Аккумулятор заряжаться пытается(если успеваете посмотреть)? Мать автостартует при подключении внешнего блока или от батареи тоже? На 6 ноге NCP81101A pgood появляется?
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 10:44
Смотри сторону ртс
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 18:34
1. На аккумуляторе - 1v, TS1# BAT CON низкий. Возможно, заряжается.
2. Батарея разряжена, с ней старта нет.
3. На 6 ноге NCP81101A pgood появляется и тут же падает, как и остальные сигналы.
---------- Добавлено спустя 48 минут 1 секунду: ----------
azizaqa писал(а):
Смотри сторону ртс
1. Генерация на кварце есть
2. RTC_RST# - 3v
3. SRTC_RST# - 3v
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:06
По наклейке?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 02:54
Коль батарея исправна(скажем вычитать по SMBUS и убедится), ее можно зарядить от лабораторника(подать на контакты когда вставлена в материнку), чтобы сравнить поведение при работе от АКБ.
Если биос вычитывается, а мать кружится в преинициализации, возможно ME не чистый или биос не подходящий. Ну и хаб/проц как бы тоже могут такое устраивать(сопротивления по их линиям питания надеюсь смотрели).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 14:35
IOD писал(а):
По наклейке?
По наклейке, да.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Сопротивления смотрел, опасно низких не увидел! Батарею заряжу - отпишусь!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 13:47
на LPC что то появляется ? а то может и пост коды идут уже.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 17:00
Думаю до биоса дело еще не дошло, мать перезапускается не обнаруживая какого-то ресета, не лишним будет пробежать по ресетам и посмотреть какого не хватает. была вроде такая же мать с таким поведением, виновник был SoC
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 17:17
Сгорел шим дежурки. Дождусь доставки, заменю, тогда отвечу на все советы!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:13
К сожалению, батарея не заряжается. Ток заряда - 0, TS1# BAT CON - низкий. Проверить поведение с батарей не смогу.
На LPC AD подпрыгивают 3v, без импульсов. CLK_KBCPCI_PCH - подпрыгивает до 2v.
Проходят все основные сигналы из POWER ON SEQUENCE, но перезапускаются. Все тотально еще не замерял. Проскакивет очень короткий импульс EC_RST#, и далее по циклу. Питание на флешке тоже скачет.
WIN писал(а):
виновник был SoC
Как диагностировать подобное?
И еще: если померить осцилографом (без делителя) кварц 24mHz, то запускается стабильно питания проца и хаба. Потребление при этом - 0,27a.
Поделитесь мыслями, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:20
Генерация не срывается при этом?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:31
Генерация остается, судя по осцилографу. Но синусоида странная.
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 47 секунд: ----------
И еще: на этой схеме должен быть сигнал +3V? Его я не наблюдаю. И рождаться ему неоткуда...
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 3 секунды: ----------
Подкинул заряженную батарею - с ней МВ просто не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 13:39
Извините, был перебит кабель включения. С батареей включается, включается светодиод включения, потом еще три, потом выключается. Весь цикл - полторы секунды.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 18:42
Еще раз измерял сигналы. Заметил, что BUF_PLT_RST# странный - проскакивает 2 очень коротких импульса: один амплитудой 1,5 в, второй - 3 в. И в промежутках низкий очень странный, будто идет переменка амплитудой полвольта. Никогда такого не видел!
Что это может быть?
Также идет импульсная просадка по +3VSUS, до 2,8 в, тоже короткая.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 21:57
Ну если силовая проседает, то делить схему на участки и искать виновника. Умозаключениями тут не обойдешься.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 15:36
Просадка идет ТОЛЬКО при питании AC. От батареи - никакой просадки нет. Так что я думаю, это переходные процессы.
---------- Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: ----------
+VCCIN - 1.75v. Не много?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 24 секунды: ----------
Сделал замеры на SODIMM. Питания в норме. DRAMRST# - 1v. Data Input/Output (5.7,15,17 выводы) - 0,2v с импульсами. Это норм?
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 22:30
На SMBus попытка вычитки SPD происходит ?
Для Haswell вполне. Максимальная дельта вообще может быть в плюсе до 0,5
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 16:01
Там память впаянная. Но сигналы посмотрю!
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 6 секунд: ----------
SMB_CLK_S и SMB_DAT_S поднимаются до 3,3 v и сразу падают. Импульсов нет! Обмен с флешкой в обе стороны идет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:36
Часто SMBus душит сетевуха
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 08:35
Отпаивать сеть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 09:07
androm писал(а):
Отпаивать сеть?
делов на 5 минут проверить
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:07
Проверил. Не помогло. Все то же самое!
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:43
Сопротивление по +1.5VSG, +NVDD относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:53
+1.5VSG - 390 ом, +NVDD - 18 ом, +1,35VO - 450 ом
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:25
тут похоже проблемы нету
силовые +5VO (PL8101) на Асусах, обычно до нажатия кнопки должны быть.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 17:02
+3VA_DSW и 1 +5VSUS появляются после кнопки
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 19:49
А должны быть до кнопки. Делайте замеры напряжений на PU8100 до нажатия кнопки. Укажите ссылку на биос, который зашили.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 21:19
Пол платы перекопано, а пост карту так и не подцепили.
Впаяная память есть,или только слотовая,заведумо исправную ставили? И все таки, ткните в слот пост карту, може так все понятнее станет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 10:37
На посткарте по 0
Память впаяна, исправную ставил. Без изменений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lb (x550lb) горизонтальная прозрачная полоса
Sanches524
22 май 2018, 07:45
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LC (Asus X550LB) Не всегда включается с 1-го раза
Даврон
14 авг 2019, 21:05
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LB (X550LC rev 2.0) нужен дамп
ZxKill
6656
16 мар 2015, 11:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc rev.2.0 (x550lb) нету изображения
dima-vitebsk
2203
13 сен 2018, 20:55
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LB (x550lc rev.2.0) нет изо, пост b2
alikhan
11 фев 2019, 17:18
sim_s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rdima, shefbox и гости: 122
