Текущее время: 26 июн 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: v5-551 (quanta zrp) не видит набортную память
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 16:14
всем добра
пришёл с типовухой l35
заметил, что не стартует без модуля памяти, и соответственно не видит набортную память
думал, может что-то отключал до меня, но следов вмешательства не видно, да и в схеме не увидел, как можно её отключить.
следов залития нет. биос шит. что может быть?
id8 - high, как и положено для моей памяти
 Заголовок сообщения: Re: v5-551 (quanta zrp) не видит набортную память
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 18:00
Volich писал(а):
что может быть?
Как вариант - не работает второй канал контроллера памяти в APU.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 06:35
IOD, а он разве не уходил бы в ошибку памяти всегда? раз не может её проинициализировать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 16:53
Нет. Пост-карта есть? Смотрите пост-код.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:30
клиент забрал как есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) Нужна схема
shahboztjk
13 сен 2014, 13:05
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser V5-551 (Quanta ZRP( UMA )) Нет инициализации
MisterAlex
18 ноя 2014, 12:06
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551 (Quanta ZRP) Не вычитывает bios?
Grizli_saratov
24 окт 2014, 11:12
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку Acer Aspire V5-551 Quanta ZRP
в форуме Куплю | Buy
sergei21
14 янв 2015, 23:27
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551 (Quanta ZRP) проблема с запуском
Mr.As
10 окт 2015, 18:49
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aibekjubanysh@gmail.com, denn_10 и гости: 32
