Текущее время: 17 июн 2024, 15:12
vov4ik_il
Заголовок сообщения: 1060 6GB FE короткое по 1.8в Добавлено: 12 май 2020, 06:45 |
Зарегистрирован: 12 май 2020, 04:22 Наличности на руках: 30.09
Сообщения: 25 Откуда: Бугор (за)
Привет Гуру! Первый пост - прошу овощами не закидывать... Появилась у меня такая-вот карта. Не стартует. Из напряжений нет ничего кроме 5в и 3.3в. Сопротивления на землю: Память по фазе питания ±64Ω, ГПУ по фазам питания 0.3Ω, остальное пока не смотрел т.к. нашёл кз (0.1Ω) по 1.8в. - Дроссель по 1.8в выпаял, кз по нагрузке но без дросселя регулятор тоже не поднимается. - Выпаивал флэшку - не она. - Ничего ощутимо не греется при подаче 1.8в, выше давать боюсь - как бы еще чего не вылетело. Тепловизора нету. Кто-нибудь сталкивался? Посоветуйте чего ещё можно попробовать...
vov4ik_il
Заголовок сообщения: Re: 1060 6GB FE короткое по 1.8в Добавлено: 12 май 2020, 09:26 |
madking писал(а): проблема в ГПУ Т.е убит чип? Он напрямую на этой шине сидит? Проверить только снимая я так понимаю? Эх... Я надеялся на какой-то конденсатор из обвязки или что-то в этом роде... Печаль. У меня на него матрицы нет. Нет нижнего подогрева и стенда, а феном такого монстра не усадить наверно. Да и не стоит эта карта такой мороки. Теперь есть гора з.ч зато, и кулер фирменный!
madking
Заголовок сообщения: Re: 1060 6GB FE короткое по 1.8в Добавлено: 12 май 2020, 09:43 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
vov4ik_il писал(а): Т.е убит чип? Он напрямую на этой шине сидит? Проверить только снимая я так понимаю? да, да, да vov4ik_il писал(а): У меня на него матрицы нет. Нет нижнего подогрева и стенда, а феном такого монстра не усадить наверно. но нет смысла снимать если нет инструментов, можно испортить панель, а она еще чего-то стоит. если попадется карта с прогаром по питанию ГПУ или 12В по доп питанию(там часто горят керамические конденсаторы), то есть шанс
vov4ik_il
Заголовок сообщения: Re: 1060 6GB FE короткое по 1.8в Добавлено: 14 май 2020, 21:04 |
clockerkz писал(а): ну судя по фото первое что бросается в глаза на том зотаке что по ссылке, у него память коричневая вся, есть высокая доля вероятности что гпу там жив и 1 чип памяти отсутствует, кто то уже пытался ей дать ума. Но лучше в случае покупки относиться к ней пессимистично.
Ага, перегрели похоже... там еще написано что посадки по-отрывали в процессе, в том месте где отсутствует один банк... Можно ли вместо этого посатвить память с моей тушки в свободные позиции (там свободных 2 сверху)? Это вроде можно и феном с квадратной насадкой (и терпением). Как управлять используемыми локациями банков? Мод BIOS или есть перемычки на плате? Если нет, то только если донором GP106-400-A1 на который у меня инструментов нет (да и опыта тоже).
madking
Заголовок сообщения: Re: 1060 6GB FE короткое по 1.8в Добавлено: 14 май 2020, 21:13 |
vov4ik_il писал(а): Как управлять используемыми локациями банков? Мод BIOS или есть перемычки на плате? Заменой ГПУ другой ревизией
men2k1
Заголовок сообщения: Re: 1060 6GB FE короткое по 1.8в Добавлено: 14 май 2020, 21:15 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
vov4ik_il писал(а): Это вроде можно и феном с квадратной насадкой Если PCB в порядке можно и с круглой. Проверить адресацию памяти можно просто - снимаете чип памяти и смотрите в тесте где подряд ошибки по 32 адресам.
vov4ik_il
Заголовок сообщения: Re: 1060 6GB FE короткое по 1.8в Добавлено: 15 май 2020, 02:55 |
madking писал(а): Заменой ГПУ другой ревизией
Т.Е. если посадочные уделаны то нельзя просто сдвинуть банк (вместе с обвязкой если её нет) в другое место (задействовано 6/8) и подкрутить, скажем, vBIOS на предмет адресов? Вопрос возможно глупый но если знал бы - не спрашивал.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: 1060 6GB FE короткое по 1.8в Добавлено: 15 май 2020, 10:41 |
vov4ik_il писал(а): Т.Е. если посадочные уделаны то нельзя просто сдвинуть банк (вместе с обвязкой если её нет) в другое место (задействовано 6/8) и подкрутить, скажем, vBIOS на предмет адресов? Посадочные уделаны? Сдвинуть банк? Переведите плз.
madking
Заголовок сообщения: Re: 1060 6GB FE короткое по 1.8в Добавлено: 15 май 2020, 15:39 |
Сообщение не в тему men2k1 писал(а): Посадочные уделаны? Сдвинуть банк? Переведите плз. СМД компоненты не установлены, там где нет памяти банк - модуль памяти
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: 1060 6GB FE короткое по 1.8в Добавлено: 16 май 2020, 03:06 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 17.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
men2k1 писал(а): подкрутить, скажем, vBIOS на предмет адресов? Не выйдет, адресация памяти заложена в самом видеочипе (касаемо 10 серии нвидиа)
vov4ik_il
Заголовок сообщения: Re: 1060 6GB FE короткое по 1.8в Добавлено: 16 май 2020, 05:54 |
PhotoworX писал(а): Не выйдет, адресация памяти заложена в самом видеочипе (касаемо 10 серии нвидиа) Ясно... печаль. Тогда покупка донора отменяется. men2k1 писал(а): Посадочные уделаны? Сдвинуть банк? Переведите плз. На фото карты кандидата к покупке видно что уделано посадочное место под отсутствующий модуль памяти (банк) и замена на свои модули, сдвинув один из них вместе с обвязкой (из сопутствующих компонентов) на свободное посадочное место) делу не поможет. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 28 секунд: ---------- Всем спасибо, тема похоже раскрыта. Узнал для себя много нового. В частности про 10хх: (а) 1.8в идет на прямую на проц; (б) физические адреса модулей памяти зашиты в проц заводом и зависят от его ревизии; Было бы интересно взглянуть на полную схему хоть чего-нибудь из серии GTX 1ххх - это бы многое прояснило. Без нее дальше схем питания и поисков кз я в диагностике не заходил. Обрыв на такой плате без схемы найти нереально. П.С Выложил своего донора на ebay, сразу забрали за 25$... Поищу чего нового. Например тут похоже выбито плечо, если текстолит цел то замена фетов и возможно шим должна все вернуть на место. Для меня ремонт это хобби а не профессия Снимать крупные BGA пока нечем а покупать ИК станцию немного расточительно, возможно в будущем. Из профильных инструментов дома только паяльник, фен, пара fluke (77-3 и 115), DS1054Z и GPC3020, ch341a с понижайками ну и комп с райзером для экспериментов. Особо не разгуляешься.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: 1060 6GB FE короткое по 1.8в Добавлено: 16 май 2020, 11:01 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
vov4ik_il писал(а): Выложил своего донора на ebay, сразу забрали за 25$... Комплект памяти плюс другая мелочовка с платой и с убитым процом на 30$ -35$ потянет. А с появлением матса на зеленые многие себя "спецами" по картам почувствовали и разгребают неисправные. А если вы дальше ремонтом хотите заниматься то нужно у себя задел по з.ч. иметь а не кидаться к примеру на али по каждой мелочевке, со своим и дешевле и быстрей выйдет.
vov4ik_il
Заголовок сообщения: Re: 1060 6GB FE короткое по 1.8в Добавлено: 16 май 2020, 22:08 |
vitok70 писал(а): Комплект памяти плюс другая мелочовка с платой и с убитым процом на 30$ -35$ потянет. А с появлением матса на зеленые многие себя "спецами" по картам почувствовали и разгребают неисправные. А если вы дальше ремонтом хотите заниматься то нужно у себя задел по з.ч. иметь а не кидаться к примеру на али по каждой мелочевке, со своим и дешевле и быстрей выйдет. Согласен. Хранить только негде Mногое без доноров приходится долго ждать...
