Текущее время: 07 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: SVE171G11V (MBX-267) Нет ИЗО на свой дисплей
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 15:33
Всем хорошего настроения форумчане.
Расклад такой. На внешний все работает на свой ИЗО нет. При нажатии на ХАБ появлялось. Откатывал хаб. Ни чего не изменилось. Поставил другой. Теперь на нажатие реакции нет. Работает только на внешний. Матрица рабочая. Проверил. Подкидывал другие полубитые рабочие матрицы. Не работают. На U4901 все приходит, но нет сигнала управления, соответственно заперт. При замыкании видно что матрица оживает и показывает черный квадрат Малевича (((
Что делали
1) Проверили матрицу EDID живая и прогером читается
2) Меняли ХАБ
Куда копать? К этому красавцу схемы нет, может сталкивался кто?
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: SVE171G11V (MBX-267) Нет ИЗО на свой дисплей
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 12:54
А если попробовать слегка "дунуть" на 3002 чип? Может и изображение появится. Копать в сторону видеочипа.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 22:18
vitas-iv писал(а):
...При нажатии на ХАБ появлялось. Откатывал хаб. Ни чего не изменилось. Поставил другой. Теперь на нажатие реакции нет....
Под хабом внимательно смотрели? Оторванных пятаков на плате точно не было?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171G11V (MBX-267) Опознать отсутствующую шимку
в форуме Sony
nv86rus
3604
17 янв 2018, 10:39
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171G11V (MBX-267 (Z70 CR S1204-2 48.4MR05.021)) dump bios
в форуме Sony
Heartless
12 апр 2018, 11:46
S_T_a_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171G11V (MBX-267) сбит элемент
в форуме Sony
vitas-iv
2383
01 май 2020, 16:52
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171G11V ( MBX-267 (Z70 CR S1204-2) 48.4MR05.021) нужен дамп bios и EC
в форуме Sony
Devinatio
13 авг 2020, 20:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171G11V (MBX-267 (Z70 CR S1204-2 48.4MR05.021)) нужен биос и ЕС дамп
в форуме Sony
server021
21 ноя 2020, 20:19
server021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
