Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
| Автор |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: acer 5750g (la-6901p) выключается через 14 секунд  Добавлено: 12 май 2020, 00:55 |
| Пользователь |
Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста. Выкупил нерабочий бук, изначально не было инициализации, сразу перешил биос и ЕС, толку ноль, нет питания проца, просмотрел темы, поменял мульт, шим питания проца, нет эффекта, плату забросил, решив, что сдох хаб. От нечего делать на изоляции вчера решил снова поковырять, поменял кварцы (недавно мать с мертвым кварцем похоже себя вела), в итоге нашел отвалившийся резистор r684 как следствие хаб не вычитывал флеш (осциллографа нет, проверить было нечем). Мать стала инициализироваться, но через 14 секунд вырубается, успевает пройти лого асера и команды после нее (выключается после exiting pxe rom). можно успеть зайти в биос и даже откатить его на дефолтные настройки и сохранившись выйти быстро, но после этого подвисает и вырубается спустя секунду скорее всего не сохраняя настроек. Шим перекидывал обратно, память менял, проца на этом ядре второго тестового нет, а бук уже по частям ушел, до этой платы проц был рабочй, но боюсь что мог его в процессе подбить. Очень похоже как если бы кнопка включения была зажата всевремя.. На 7 контакте разъема кнопки до включения 11-19в (акб/блок) после 3.24, не пойму норма это или нет, обычно всегда 3.2в на буках. на 32 ноге мульта после включений и до выключения 3.2в. саму кнопку снимал, коротил на землю контакт, ен помогло. В одной етке нашел инфу что сняв PL15 можно отключить дискретку, пробовал, без изменения. Смущает напряжение +VGFX_corep 0.44в (мне казалось что должно быть больше) и SVID alrt 1в всегда (не пойму должно ли проседать если все ок?) Пост карты к сожалению нет, точнее есть которую к мульту распаивать только, поэтому пока не смотрел пост коды. МОжет кто подскажет наиболее вероятню причину?
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer 5750g (la-6901p) выключается через 14 секунд |
