Текущее время: 14 ноя 2026, 11:27
 Заголовок сообщения: DNS (MT50IN1 v.02) Сбрасывает частоту видеокарты
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 12:30
Всем привет! Есть ноутбук DNS mt50in1 v.02. Процессор i5-3230m, видеокарта GT 630M 2gb.
Проблема в том, что видеокарта сбрасывает частоту ядра при нагрузке со стокового 475 мгц на 270 мгц всего, и о разгоне до 800 мгц не идёт и речи. В фурмарке температура в начале резко взлетает до 80 градусов и падает до обычных и держит примерно 60-70 гградусов, частота при этом колеблется от 270 до 300 примерно. Ноут полностью обслужен почищен поменена термопаста и силиконовая смазка на кулере - отпадает вопрос перегрева.
На форуме ДНС нашел одного пользователя с такой же проблемой. Т.е. возможно это есть недочет в биосе видеокарты инженеров днс. Или дело в материнской плате?
Прошу тех кто сталкивался с такой проблемой помочь.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (MT50IN1 v.02) Сбрасывает частоту видеокарты
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 19:03
тепловую трубку проверьте еще(феном). частенько дохнут в буках.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 10:14
А может ли реально так быстро разлгреться чип?
Появилась еще одна проблема - бук теперь не подает признаков жизни :ups: . Хотел обновить биос программатором Ch341A, сохранил старый дамп биоса и вдруг при проверке в программаторе появилась надпись не удалось найти или что-то в этом роде, короче перестала находить флешку биоа через прищепку(а раньше не было проблем с прищепкой). Выпаял и при проверке флешка пустая оказалась, прошил старый дамп и впаял обратно на плату и теперь ноут не подает признаков жизни(
Что не так могло случиться???
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 15:54
попробовал еще три дампа именно этой платы, теперь включается но нет изображения на экране и на внешнем мониторе :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:12
Убедиться что дамп точно верный и правильно записанный. и попробовать отключить видеочип(подыхающий чип может ненормально греться), сняв дроссель(и) +VGFX_CORE.
картинка должна на встроенном видео запуститься
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 04:17
Выяснил, что быстрый подьем температуры связан именно с охлаждением, точнее из-за браков данной модели - а это недоконтакт термотрубки с чипом видео (ранее при снятии трубки надо было сначало как то в бок передвинуть потом только достать, и именно в этот момент походу и оставался отпечаток термопасты якобы свидетельствовавшем о полном контакте)
Но пока не справился с биосом, походу нужен дамп с чистым ME регионом. Скиньте кто нить плиз с этой подборки второй дамп с чистым ME (не набрал еще 15 сообщений):
search.php?keywords=MT50IN1&t=11743&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: DNS (MT50IN1 v.02) Сбрасывает частоту видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:39
Задача решена!
Прошил биосом с чистым me регионом и заработало. Термотрубку погнул-поправил чтоб был полный контакт. В итоге видеокарта перестала сбрасывать частоту и температура в норме! :co_ol:
Благодарю "i-wind" за помощь :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS mt50in1 (mt50in1) Нет изо на матрицу.
в форуме DNS
Shaigy
3542
02 янв 2017, 11:43
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 ((MT50IN1.V1)) к/з на разъеме зарядки
в форуме DNS
Silver Soft
2258
22 май 2017, 10:21
Eskariot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns mt50in1 (mt50in1 v 0.2) помогите отключить дискретку
в форуме DNS
Дмитрий1234
07 авг 2017, 10:27
nstagib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.v.0.2) Помогите определится
в форуме DNS
tumanfan
16 май 2018, 03:15
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (ECS MT50IN1 v0.2) NVIDIA код 43
в форуме DNS
majemus
24 апр 2019, 10:47
vitok70 Перейти к последнему сообщению
