Текущее время: 20 июн 2024, 15:34
shatyn8888
Заголовок сообщения: Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3, PL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2020, 13:05 |
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 02:45 Наличности на руках: 62.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Уфа
Добрый день пришла плата с пробитыми шим PU6, PU7 AOZ5029QI-5 снял их, снял дроссели с одной от PU6,PU7 нет КЗ с другой сторны КЗ на +VCCGT, это встроенная графика проца. Кондеры все снимал по этой цепи так как сопротивление линии 1 ОМ, лабораторник на 5 ампер еле-еле грелся проц до 18 градусов, плата реакция на кнопку есть все питания есть. По самому ядру проца и хаба все отлично. Как сделать чтоб проходил старт и выдавало картинку на дискретное видео, а то схему изучаю не могу понять что сделать чтоб формирование +VCCGT пропускало и проходил дальше старт, возможности замены комбайна нет, клиент не хочет просит разобраться что можно так сделать, благдарю!
shatyn8888
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2020, 20:27 |
Проц kkv писал(а): проц кто? и по ядру сколько Ом? Проц SR2EY i5-6200U, по ядру 9 Ом сопротивление kkv Жив же, верно сам проц
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2020, 18:19 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Bender.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 691 Откуда: moscow
shatyn8888 писал(а): а как пропустить одно из условий последовательности старта на плате? повер гуд отрезать и подтянуть к 3v
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2020, 20:17 |
seven77 писал(а): повер гуд отрезать и подтянуть Это чей "повер гуд" надо отрезать? Случайно не IMVP_PWRGD он называется?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2020, 23:17 |
siberian писал(а): Это чей "повер гуд" надо отрезать? Случайно не IMVP_PWRGD он называется?
смотря какой источник питания он хочет проехать
shatyn8888
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2020, 00:05 |
siberian писал(а): смотря какой источник питания он хочет проехать Нужно пропустить +VCCGT
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2020, 10:13 |
shatyn8888 писал(а): что сделать чтоб формирование +VCCGT пропускало и проходил дальше старт Нет на плате режима DIS ONLY...
shatyn8888
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2020, 12:37 |
siberian писал(а): Нет на плате режима DIS ONLY... Тогда я не правильно смотрю по условиям, VCCCORE у меня проходит и дальше не идет, стопориться, потом плата выключается через минуты 2 повторений старта
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2020, 19:10 |
shatyn8888 писал(а): VCCCORE у меня проходит и дальше не идет а почему должно идти дальше, если у тебя не поднимается питание VCCGT? Ты ж его упразднил?
shatyn8888
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2020, 21:42 |
siberian писал(а): Ты ж его упразднил? IMVP_PWRGD мне подтягивать и все пойдет верно же?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2020, 21:53 |
shatyn8888 писал(а): IMVP_PWRGD мне подтягивать и все пойдет верно же?
если предусмотрен старт со встроенного в процессор ядра то не поможет
