Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-B-1dm (DABLIDMB8E0 REV:E) Убил ли комбайн?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 22:10
Всем здравствуйте. Пришел данный ноутбук с проблемой, пароль на биосе. Прошив другой биос он включился ругнулся на СMOS и включил биос. Все победа. Пару раз включил, выключил все ок. Начал собрать ноутбук и перед тем как закрыть крышку решил снова включить для проверки. И ноут автостартует, потребления 0,73 А и все. Лампочки на Caps Lock и Num Lock постоянно светятся изо естественно нет. Комбайн и видео греются.
Но из-за моей не внимательности я поставил коннектор от динамика не в тот раем. их там два почти рядом и они одинаковы. Мог я этим прибить комбайн?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-B-1dm (DABLIDMB8E0 REV:E) Убил ли комбайн?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 14:10
Как можно так перепутать разёмы, хотя по идее процессор не должен был пострадать от этого.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 14:18
вы вставили динамики в разьем микрофона, как это могло дойти до комбаина?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 06:16
Чудес не бывает. Или плата ударник, или вы что-то оторвали/скололи в процессе сборки. Ищите, и обрящете.
p.s. замеры хде?! И да, проверьте пайку биос. Несколько дней назад принесли мне чудо-бук с проблемой "включается по настроению". Опытным путем было выявлено наличие "настроения" при определенном перекосе ноутбука. Вскрытие показало непропай флэшки биоса, одна нога на холодной сопле висела.
А убить проц динамиками... ТАкое себе. Вы с каким вообще разъемом то перепутали? С кулером? Так там сложновато что-то убить.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-B-171 ( Quanta DABLIDMB8E0 REV:E) Автостарт платы, нет изображения
в форуме Toshiba
DELLIS
4749
16 сен 2017, 01:28
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-B-1TD (dablidmb8e0 REV:E) Старт без видео
в форуме Toshiba
Ronin73
10 июл 2017, 15:37
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-B-175 (DABLIDMB8E0 Rev E) ME region
в форуме Toshiba
Dionisiy
18 июл 2017, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite l50 (dablidmb8e0 rev:e ) Нет изо на матрицу
в форуме Toshiba
psyjamm
26 июл 2017, 20:32
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-B (Dablidmb8e0 rev: e) Auto shutdown after 30 minutes
в форуме Toshiba
mohammedsf
27 июн 2019, 18:14
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
