Текущее время: 22 ноя 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: y520-15ikbn (dy512 NM-B191) Нет силовых 3-5VS
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 16:37
Есть старт, после этого появляются
5VLP
5VALW
3VLP
3VALW
+1.0VALW
на кнопку реагирует потребление 0,03А
нет питаний на оперативную память проц и видео + нет силовых 3Vs-5Vs. На шиме оперативки нет "енейблов" S3 S5 которые должны быть с мульта которые оттуда не выходят. На силовых нет енейбла (susp#) и как следствие есть высокий сигнал susp. На 3VS 5кОм. Если дать 3V на SUSP# то открываются силовые и питание видео и появляется S3 на шиме оперативной памяти но так же нет питания на проц и оперативную память. Потребление становится 0,26А.
Биос шил, мульт шил безрезультатно.
Из моментов он как то сам включался и потреблял 0,46A но это было всего 2 раза. Ещё до этого у него небыло +1.0VALW так как на шиме выгорел резистор 2,2Ома, после замены сигнал появился. Сопротивление моста 50Ом на процессоре от 3 до 6 Ом. ЮСБ даты живые. Куда копать ? Может есть какая то типовая хрень для этой платы ?
---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ----------
Мульт VR_ON не даёт.
 Заголовок сообщения: Re: y520-15ikbn (dy512 NM-B191) Нет силовых 3-5VS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 18:51
хаб должен поднять PM_SLP_S3# PM_SLP_S4#, проверьте эти сигналы, если они в нуле, ищите чего не хватает хабу для работы.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 12:17
с такими симптомами вероятность выхода из строя самого хаба 80%. +3vs управляет хаб. и питания оперативки запускает хаб. Это у них наиболее распространенная неисправность.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 13:39
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Судя по схеме силовые управляются мультом.
Тоесть если на мульте нет PM_SLP_S3# то можно даже не пробовать менять мульт а сразу мост менять ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 13:43
мульт с хаба ресет должен снять
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 16:45
Заменил мульт, поведение тоже самое, после его прошивки тоже. Буду менять мост.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:52
Поменял мост, проклял всё пока отрывал его от чёрного компаунда а потом ещё раз пока его чистил а потом ещё раз когда восстанавливал дорожку но всё же потребление появилось но чёрный экран и после того как я ему зашил биос он заработал. К слову на +3VS пропало сопротивление 5кОм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Не включается.
wolfrahm
25 янв 2018, 15:56
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
tressi
16 дек 2020, 06:11
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
Kep2077
11
7056
10 июл 2019, 16:44
sudoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
Bri-tay
3873
26 сен 2018, 14:51
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) Опознать деталь.
Dron1980
07 ноя 2018, 20:07
serginio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, Oleg8, Shalun-avd и гости: 100
