Текущее время: 18 ноя 2026, 01:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00687) Как подключиться к J6100 программатором
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 19:21
Собственно вопрос в теме.
CH341A хочу подключить к основной флехе. Подпаялся к площадкам (6шт и +-), но свистулька флешки не видит. На старых Аирах (до 2012) работает. А тут не хочет. Какой секрет может есть ?
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687) Как подключиться к J6100 программатором
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:38
Удалось подключиться - подключаем плату к БП. Она сама стартует. Удерживаем кнопку питания до выключения. Вставляем колодку (с подпаянными проводами к J6100) в программатор. Программатор определяет флешку, читает, но считанный и сохраненный файл всегда отличается от вновь считанного. Закономерности нет. Ошибки всегда по разным адресам. Провода короткие. Может попробовать запитать от внешнего блока и поиграться уровнем напряжения питания ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:48
ну как бы запитывать "дохленьким" программатором пол платы вообще идея так себе; ресет еще можно "зажать" - z-состояния
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:51
ну так я ж написал, что от внешнего блока попробовать запитать, а изначально от родного блока запитывал.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:40
Добрый вечер ))
Первый раз когда столкнулся с данной платой тоже пришел к тому что флешка определяется только в том случае когда подаешь питание на плату, после авто старта ее выключаешь и только тогда можно читать и шить. Делал это при при помощи minipro tl866a и подпайки тоненьких проводков к контрольным точкам возле разъёма для прошивки, все читалось и шилось отлично. Сейчас купил долбаный дорогущий переходник, питание подаю с лбп, все прекрасно шьется и читается.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:44
ну вот и я подпаялся к этим точкам и не работает толком.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:49
Попробуйте отделить флешку от хабовой части проца, там если память не изменяет резисторы надо убрать они ом по 30-40.
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Еще гляньте сюда viewtopic.php?f=51&t=62646&hilit=%2A820+00244%2A, может чем поможет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:54
ну оно-то конечно можно, но ведь и без этого должно работать. У Вас работает. На Аирах у меня тоже работало (2011-2012).
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:06
Почему долбаный?)
prw07 писал(а):
ну так я ж написал
Так и я написал. Чтоб шить на плате надо подавать питание извне, а не использовать хиленький программатор как источник питания всей платы;
ну и гуглим про z-состояние до кучи
Не должно, но просто иногда работает, но это изначально некорректно
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:10
На моделях до 16-го года работает без проблем, а вот к примеру на 820-00045 не как не шьется кроме как подавать питание с tipe-c и после выключать, на 820-00928, 820-00840 и еще многих похожих ваще не как флешка не видится через данный разъем, приходится выпаивать благо она не bga. По крайней мере у меня так (( Может кто-то еще расскажет свой опыт на этот счет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:12
Питание подается от оригинального БП. Написано во втором посте:
Цитата:
"...- подключаем плату к БП"
Последний раз редактировалось prw07 13 май 2020, 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:15
Doc писал(а):
Почему долбаный?)
Да это просто я так выразился, по тому что пока он приехал из Китая мне пришлось на трех платах волосками паять, еще то веселье. Каждый раз вспоминал его (этот переходник) "добрым словом". Да и цена за пару колодок со шлейфиком тоже не очень приятная.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:19
prw07 писал(а):
Питание подается от оригинального БП. Написано в первом посте.
Питание на всю плату? То есть вы по сути "включаете" плату, активируете колхозно говоря шину обмена данными с флехой и потом туда лезете параллельно своим программатором, чтобы в этот же момент что-то считать и прошить?)
нууу, окупил я наверное за раз )
Последний раз редактировалось Doc 13 май 2020, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:21
именно так. И раньше это работало.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:23
На плате 820-00045 я делаю именно так, иначе если подаешь питание к примеру с лбп флешка не видится.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:32
d-pal, а в Вашем переходнике линия SPIROM_USE_MLB случайно на "земле" не сидит ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:36
Это я Вам только завтра смогу сказать.(
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 23:05
Думаю что эта линия не используется. Она для подключения внешней флехи, но гляньте, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 08:34
Победил я его.
Doc, Вьі правьі. После запитки от внешнего ЛБП все пошло. Скорее всего в єтой моделі в S5 идет постоянньій опрос флехи, что, естественно, сказьівается на считанньіх данньіх.
Doc, d-pal, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2017 (820-00687) Замена 820-00687-А на 820-00244-А возможна?
в форуме Apple
stefanbs
09 июл 2025, 12:51
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
20 май 2020, 23:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
4566
13 авг 2020, 13:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-A) не видит SSD, ищю spi dump
в форуме Apple
rix_lv
12 авг 2019, 14:33
rix_lv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-b) Залитик, как включить от АКБ
в форуме Apple
klokol
12 сен 2019, 09:35
